TExcelApplication BCB6 создать файл.
Подскажите плз на примере как с нуля создать экселовский файл в BCB6 Вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. у меня вылетает на последней строчке с сообщением "Old Format or invalid type library". Если просто читать/записывать в/из готового (созданного ручками то бишь) файла, то всё нормально. ... |
| 23.10.2006, 16:40:13 |
может так: int __fastcall TForm1::iStartExcel(AnsiString vasNameFile) { //Создаем объект Excel.Application и загружаем файл бланка char vchrgBuf0[100]; wsprintf(vchrgBuf0, "Ошибка при открытии сервера Excel\n для файла %s", vasNameFile.c_str()); vasNameFile=vasNameFile.Trim(); try { //Создаем объект Excel.Application vVarApp=CreateOleObject("Excel.Application"); vVarApp.OlePropertySet("Visible",true); vVarBooks=vVarApp.OlePropertyGet("Workbooks"); vVarBooks.OleProcedure("Open",vasNameFile.c_str()); vVarBook=vVarBooks.OlePropertyGet("Item",1); vVarSheets=vVarBook.OlePropertyGet("Worksheets"); //На первый лист vVarSheet=vVarBook.OlePropertyGet("Worksheets",1); vVarSheet.OleProcedure("Activate"); } catch(...) { MessageBox(0,vchrgBuf0,"Ошибка", MB_OK); vVarApp.OlePropertySet("DisplayAlerts",false); vVarApp.OleProcedure("Quit"); return 1; } return 0; } ... |
| 23.10.2006, 18:22:58 |
а вообще: ... |
| 23.10.2006, 18:24:55 |
блин, сорри нажал нечаяно http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=Excel&bid=21 ... |
| 23.10.2006, 18:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030214]: |
46ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 335ms |
