В с++ нельзя определить функцию возвращающую список???
Пытаюсь определить так: list<string> Func_Name(AnsiString param) Билдер ругается....... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. ... |
| 24.10.2006, 12:17:24 |
ponuchПытаюсь определить так: list<string> Func_Name(AnsiString param) Билдер ругается....... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. Как ругается? using не забыл? ... |
| 24.10.2006, 12:36:03 |
Akh ponuchПытаюсь определить так: list<string> Func_Name(AnsiString param) Билдер ругается....... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. Как ругается? using не забыл? Не забыл... Кричит - Type name expected... ... |
| 24.10.2006, 12:38:52 |
ponuch Akh ponuchПытаюсь определить так: list<string> Func_Name(AnsiString param) Билдер ругается....... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. Как ругается? using не забыл? Не забыл... Кричит - Type name expected... На какой тип кричит? Все инклуды подключены? ... |
| 24.10.2006, 12:42:44 |
Кричит как раз на list<string>... инклуды подключены... я могу использовать списки внутри функций без проблем, а вот определить функцию не получается... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. ... |
| 24.10.2006, 12:45:23 |
попробуйте Код: plaintext 1. 2. либо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2006, 12:50:56 |
ponuchКричит как раз на list<string>... инклуды подключены... я могу использовать списки внутри функций без проблем, а вот определить функцию не получается... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. Тогда не знаю. В билдере на работаю. В gcc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. компилится на ура. ... |
| 24.10.2006, 12:52:52 |
Забыл чего-нибудь наверное. Следующий код нормально компилится под Builder 6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.10.2006, 16:11:31 |
уже все сделал, еще вчера..... Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. ... |
| 25.10.2006, 16:49:41 |
в си можно вернуть указатель на любой динамически созданный объект. че тут непонятного?1 аффтопитезь ... |
| 25.10.2006, 16:52:03 |
а почему сначала-то не работало? ... |
| 25.10.2006, 16:54:58 |
| 25.10.2006, 16:58:56 |
ponuch --null--а почему сначала-то не работало? см. здесь в ашнике без std:: написал... так, все таки, забыл? ... |
| 25.10.2006, 17:00:48 |
Akh ponuch --null--а почему сначала-то не работало? см. здесь в ашнике без std:: написал... так, все таки, забыл? using был написан не в ашнике... я пока осваиваю тонкости ... |
| 25.10.2006, 19:24:47 |
Если ты осваиваешь азы, то я тебе один умный вещь скажу. Не стоит возвращать список, лучше передать его в качестве параметра, иначе слишком много копирований будет, а это разорительно. ... |
| 25.10.2006, 20:04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030186]: |
47ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 388ms |
