Выделение памяти в вызываемой функции. В DLL
Имеется библиотека, экспортирующая ф-ию: Код: plaintext 1. 2. 3. Есть код, использующий эту ф-ию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему при очистке буфера в функции b возникает ошибка (_CrtIsValidHeapPointer...)? Причем, если функция а статически прилинкована, то ошибки, естественно, не возникает. ... |
| 26.10.2006, 12:28:27 |
Разные области памяти. Указатель на выделяемую память не __stdcall ( :) ). ... |
| 26.10.2006, 12:36:33 |
Пробовал и __cdecl Гугл сразу выдал: _CrtIsValidHeapPointer (CRT)Verifies that a specified pointer is in the local heap (debug version only). Я проверил - под release версией ошибки не случается. Не понимаю пока как разрулить. Может попробовать GlobalHeap? ... |
| 26.10.2006, 12:45:05 |
С GlobalAlloc и GlobalFree работает как часы :) ... |
| 26.10.2006, 13:02:21 |
FuntНе понимаю пока как разрулить. Может попробовать GlobalHeap? Может будет более правельным вариантом передавать память в функцию или изменить структуру использовав каллбаки, и очищая в своей dll? ... |
| 26.10.2006, 13:12:00 |
Akh FuntНе понимаю пока как разрулить. Может попробовать GlobalHeap? Может будет более правельным вариантом передавать память в функцию или изменить структуру использовав каллбаки, и очищая в своей dll? Передавать уже аллоцированную память не хочется, так как заранее не известен размер данных, а его вычисление сопоставимо с получением самих данных. Про коллбэки подумаю, а пока буду юзать HeapAlloc и HeapFree ... |
| 26.10.2006, 13:18:25 |
Надо с dynamic rtl компилировать и свою dll и использующий ее код (причем одинаковым компилятором). ... |
| 26.10.2006, 14:46:00 |
BarloneНадо с dynamic rtl компилировать и свою dll и использующий ее код (причем одинаковым компилятором). Это, по всей видимости, относится к продукции Borland? Я использую Visual Studio Используя HeapAlloc и HeapFree, столкнулся еще с одной проблемой. Код в DLL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если этот же код использовать без DLL, то все проходит. Может быть куча в DLL не может расти? ... |
| 26.10.2006, 15:46:20 |
Я же Используя HeapAlloc и HeapFree, столкнулся еще с одной проблемой. Код в DLL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если этот же код использовать без DLL, то все проходит. Может быть куча в DLL не может расти? Все, вопрос снимается. Буфер пополнялся с помощью _tcscpy(szAllBuf + dwAllRead, buf); а надо было: memcpy(szAllBuf + dwAllRead, buf, dwRead); Получается, что strcpy делает что-то с буфером, что становится невозможным использовать realloc! ... |
| 26.10.2006, 16:10:02 |
Funt BarloneНадо с dynamic rtl компилировать и свою dll и использующий ее код (причем одинаковым компилятором). Это, по всей видимости, относится к продукции Borland? Я использую Visual Studio Не, в Visual Studio это в настройках проекта С/С++ -> Code Generation -> Use run-time library -> Multitreaded dll (в 6 версии, в других ищите где) ... |
| 26.10.2006, 16:45:16 |
Barlone Funt BarloneНадо с dynamic rtl компилировать и свою dll и использующий ее код (причем одинаковым компилятором). Это, по всей видимости, относится к продукции Borland? Я использую Visual Studio Не, в Visual Studio это в настройках проекта С/С++ -> Code Generation -> Use run-time library -> Multitreaded dll (в 6 версии, в других ищите где) ... |
| 26.10.2006, 17:00:53 |
В 8-ке у меня стоит Multi-threaded (/MT) Если поставить Multi-threaded DLL (/MD), то скомпилится с MSVCR80.dll и т.д. и т.п. ... |
| 26.10.2006, 17:04:43 |
Память должна выделяться и уничтожаться либо с помощью функций CRTL, либо с помощью С++-сных new/delete. Ну или с помощью функций WinAPI ( или другого API OS). Нельзя выделять память malloc-ом, а освобождать с помощью delete (strdup использует malloc). ... |
| 26.10.2006, 21:17:50 |
MasterZivПамять должна выделяться и уничтожаться либо с помощью функций CRTL, либо с помощью С++-сных new/delete. Ну или с помощью функций WinAPI ( или другого API OS). Нельзя выделять память malloc-ом, а освобождать с помощью delete (strdup использует malloc). Это безусловно. Там в первом посте ошибка по поводу delete. С функцией free - аналогично. Немного погуглив, нашел ту же проблему и советы использовать heap functions вместо CRT (например, на CodeGuru Assertion _CrtIsValidHeapPointer(pUserData) ... |
| 27.10.2006, 12:11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030169]: |
199ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 521ms |
