ODBC, SQLConnect - строка соединения
Здравствуйте. Пишу простенькое приложение для работы с базами данных через ODBC на C++ под Windows и Linux (mingw32/wine). Тестирую с базами MS Access. Но, по-видимому, нижеприведенный код выдает ошибку из-за неправильной строки соединения. Подскажите, пожалуйста, правильную строку соединения для MDB-базы. Файл test.mdb существует и корректен - он без ошибок подключается при указании источника данных "test". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Нижеприведенный текст ошибки и коды ошибок возвращаются и под Windows, и под Linux (wine). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.11.2006, 16:02:04 |
pacifyЗдравствуйте. Пишу простенькое приложение для работы с базами данных через ODBC на C++ под Windows и Linux (mingw32/wine). Тестирую с базами MS Access. Но, по-видимому, нижеприведенный код выдает ошибку из-за неправильной строки соединения. Подскажите, пожалуйста, правильную строку соединения для MDB-базы. Файл test.mdb существует и корректен - он без ошибок подключается при указании источника данных "test". про Unix не скажу, а в Windows создать и проверить соединение с БД, можно используя udl-файл ... |
| 15.11.2006, 16:21:55 |
Был когда-то набрёл на такой интересный сайт http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 15.11.2006, 17:26:15 |
В ODBC есть две функции: SQLConnect() и SQLDriverConnect() SQLConnect() в качестве первого параметра принимает имя предопределенного DSN. И только имя DSN! Если не хочешь создавать DSN, а хочешь давать строку подключения напрямую, то надо использовать SQLDriverConnect(). ... |
| 15.11.2006, 17:59:19 |
White OwlВ ODBC есть две функции: SQLConnect() и SQLDriverConnect() SQLConnect() в качестве первого параметра принимает имя предопределенного DSN. И только имя DSN! Если не хочешь создавать DSN, а хочешь давать строку подключения напрямую, то надо использовать SQLDriverConnect(). Спасибо. SQLDriverConnect() под Windows работает как надо. Запросы к базе данных проходят. Осталось понять, почему ODBC-драйвер Access под Linux не понимает параметра DBQ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.11.2006, 18:49:10 |
pacifyОсталось понять, почему ODBC-драйвер Access под Linux не понимает параметра DBQ.А фиг его знает... Это надо брать описание данного конкретного драйвера и смотреть в нем. Возможно там надо вместо DBQ писать какое-то другое слово или он вообще не хочет жить без DSN. К сожалению, все ключевые слова строки соединения кроме слов Driver и DSN - драйверо-зависимые. А может быть оно просто не может найти mdb файл или не может открыть его на чтение-запись? ... |
| 15.11.2006, 19:08:37 |
White OwlА фиг его знает... Это надо брать описание данного конкретного драйвера и смотреть в нем. Возможно там надо вместо DBQ писать какое-то другое слово или он вообще не хочет жить без DSN. К сожалению, все ключевые слова строки соединения кроме слов Driver и DSN - драйверо-зависимые. Посмотрел исходники mdbtools версии 0.5 отсюда - http://mdbtools.sourceforge.net/ Похоже, оно действительно не поддерживает параметра DBQ. ... |
| 15.11.2006, 19:38:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030031]: |
36ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
