вопрос по STL
Возможно ли написать код, который реализовывал бы контенер с разннотипными элементами (не вариант) ? ... |
| 16.11.2006, 13:40:10 |
вопрос по STL
КОроче форум мертвый ... |
| 16.11.2006, 14:23:28 |
вопрос по STL
хммм... а полиморфизм для кого придумывали? ... |
| 16.11.2006, 15:29:23 |
вопрос по STL
Да, но контейнер должен содержать объекты по ссылке, то есть содержать указатели на объекты. Плюс при этом придется поиметь кучу гемороя с созданием - удалением объектов - отслеживать моменты создания и удаления надо будет самому, внешним по отношению к контейнеру кодом. Один из путей для этого - написать враппер для контейнера, переопределяющий все операции, вызывающие выделение или удаление элементов. ... |
| 16.11.2006, 18:01:26 |
вопрос по STL
MasterZivДа, но контейнер должен содержать объекты по ссылке, то есть содержать указатели на объекты. Плюс при этом придется поиметь кучу гемороя с созданием - удалением объектов - отслеживать моменты создания и удаления надо будет самому, внешним по отношению к контейнеру кодом. Один из путей для этого - написать враппер для контейнера, переопределяющий все операции, вызывающие выделение или удаление элементов. пасибо, а про врапер и с чем его едят, посоветуте где почитать? ... |
| 16.11.2006, 18:40:50 |
вопрос по STL
ну ежеди время есть то здесь http://anatolix.naumen.ru/Books/ModernCPPDesign?v=pv3 ... |
| 16.11.2006, 21:35:11 |
вопрос по STL
Я не понял, где можно прочитать про код, который тебе нужно написать ? Я не знаю где такое место, знал бы, уже давно бы миллионером был... ... |
| 16.11.2006, 21:35:49 |
вопрос по STL
any из boost и будет вам щастье. ... |
| 16.11.2006, 22:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030017]: |
37ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 311ms |
