вопрос по malloc()
Код: plaintext 1. 2. как передать в конструктор myClass параметры, аналогично тому как это делается в new: Код: plaintext 1. ... |
| 16.11.2006, 18:41:57 |
вопрос по malloc()
Tubrik Код: plaintext 1. 2. как передать в конструктор myClass параметры, аналогично тому как это делается в new: Код: plaintext 1. malloc не будет вызать конструктор , он просто выделит память. Поэтому параметры ему никчему. Вопрос нужно ставить как то по другому. Какова цель сей затеи? ... |
| 16.11.2006, 19:59:00 |
вопрос по malloc()
может быть автор хотел разместить объект по извеcтному адресу ну тогда наверное так? void* buf = malloc(sizeof(MyClass)); а потом MyClass* ptr= new (buf) MyClass(...); ... |
| 16.11.2006, 21:11:09 |
вопрос по malloc()
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.11.2006, 21:38:24 |
вопрос по malloc()
Цель - выделить память под объект, который должен инициализироваться через конструктор с параметрами, не используя new. ... |
| 16.11.2006, 22:57:34 |
вопрос по malloc()
TubrikЦель - выделить память под объект, который должен инициализироваться через конструктор с параметрами, не используя new.Каким компиллятором вы пользуетесь? ... |
| 16.11.2006, 23:01:15 |
вопрос по malloc()
mayton TubrikЦель - выделить память под объект, который должен инициализироваться через конструктор с параметрами, не используя new.Каким компиллятором вы пользуетесь? Microsoft Visual C++ .NET ... |
| 16.11.2006, 23:05:17 |
вопрос по malloc()
Что-то выходит, что malloc() вообще не вызывает никакой конструктор. ... |
| 16.11.2006, 23:10:25 |
вопрос по malloc()
Если я правильно понял, то через malloc можно создавать динамические объекты, но не будут задействованы конструкторы и деструкторы, т.е. нужно это делать через любые другие методы класса? ... |
| 16.11.2006, 23:20:13 |
вопрос по malloc()
Уфф... Иногда на этот форум заглядывают люди, которые программируют микроконтроллеры. Для них - актуально использовать чистый "С". Но в вашем случае я не вижу смысла делать какие либо исследования. Вы пишете на MS C++ ? Отлично! Используете ООП? Великолепно! Так используйте правильные методологии. Не стройте велосипедов. Запомните: malloc() просто выделяет память. Никаких конструкторов он не вызывает и никакого отношения к ООП он не имеет. ... |
| 17.11.2006, 00:55:52 |
вопрос по malloc()
TubrikЦель - выделить память под объект, который должен инициализироваться через конструктор с параметрами, не используя new. Каков в этом смысл? ... |
| 17.11.2006, 09:43:14 |
вопрос по malloc()
TubrikЦель - выделить память под объект, который должен инициализироваться через конструктор с параметрами, не используя new. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.11.2006, 10:00:16 |
вопрос по malloc()
TubrikЧто-то выходит, что malloc() вообще не вызывает никакой конструктор. malloc - функция из RTL языка C, о конструкторах она не имеет никакого понятия. Даже не знает, что это такое. Поэтому вызывать их она ну никак не может. ... |
| 17.11.2006, 10:02:44 |
вопрос по malloc()
я чего-то не пойму, при вызове new(buf) A(param) память не выделяется, объект размещается( вызывается конструктор) по указанному адресу. чего еще надо? чтобы слова new не было? ну так никак не получится ... |
| 17.11.2006, 11:16:57 |
вопрос по malloc()
blindedя чего-то не пойму, при вызове new(buf) A(param) память не выделяется, объект размещается( вызывается конструктор) по указанному адресу. чего еще надо? чтобы слова new не было? ну так никак не получится У меня получилось. :) ... |
| 17.11.2006, 11:23:02 |
вопрос по malloc()
AkhУ меня получилось. :) Ну-ну. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.11.2006, 12:41:07 |
вопрос по malloc()
#define ya_ne_ispolsuyu_new new ... |
| 17.11.2006, 13:08:25 |
вопрос по malloc()
Barlone AkhУ меня получилось. :) Ну-ну. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да? А в чем дело? ... |
| 17.11.2006, 13:40:34 |
вопрос по malloc()
Ну дело в вызове перегруженного оператора присваивания для неинициализорованного объекта. ... |
| 17.11.2006, 14:05:40 |
вопрос по malloc()
BarloneНу дело в вызове перегруженного оператора присваивания для неинициализорованного объекта. Тогда да. Получается дырка. Инициализация и присваевание вещи разные. ... |
| 17.11.2006, 14:12:51 |
вопрос по malloc()
мы тут классно оттянулись, а вот автор куда-то смылся, Хоть бы пояснил поподробнее чегоже все-таки хотел добится ... |
| 17.11.2006, 15:04:01 |
вопрос по malloc()
blinded , ваш ответ конечно правильный, только автор вопрса этого не понял :) ... |
| 17.11.2006, 15:08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030012]: |
108ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 438ms |
