Информирование о неполадках
С помощью данного кода запускается определенная программа. WinExec("C:\\WINDOWS\\system32\\notepad.exe",SW_SHOW); Представим такую ситуацию, что по какой-то причине программа не запустилась и появляется сообщение: Application->MessageBox("(Ошибка при запуске программы!)" ,"Messages" ,MB_OK|MB_ICONINFORMATION); Как это сделать? ... |
| 21.11.2006, 13:20:16 |
MSDNThe WinExec function runs the specified application. ... Return Values If the function succeeds, the return value is greater than 31. If the function fails, the return value is one of the following error values: ... ... |
| 21.11.2006, 13:39:13 |
ну или try ... catch() ... |
| 21.11.2006, 22:21:06 |
JibSkeartну или try ... catch() { try { WinExec("C:\\WINDOWS\\system32\\notepad1.exe",SW_SHOW); } catch (...) { ShowMessage("Borland C++ Builder 6.0 - Hello World"); } } не работает. может где ошибка? ... |
| 22.11.2006, 10:00:06 |
Во-первых: как именно не работает? Блокнот не открывается? Мессаджбокс? Во-вторых: может всёже проще код возврата обработать, как советовал уважаемый Гавриленко Сергей Алексеевич? Типа: Код: plaintext I Live Again! ... |
| 22.11.2006, 10:13:38 |
AsPiroВо-первых: как именно не работает? Блокнот не открывается? Мессаджбокс? Во-вторых: может всёже проще код возврата обработать, как советовал уважаемый Гавриленко Сергей Алексеевич? Типа: Код: plaintext I Live Again! Например "Блокнот" по какой-то причине не открылся, пользователь должен увидеть сообщение об ошибке. ... |
| 22.11.2006, 10:23:34 |
задача в том, чтобы при ошибке пользователь был информирован, а не тупо сидел и ждал. ... |
| 22.11.2006, 10:25:38 |
Илья 812задача в том, чтобы при ошибке пользователь был информирован, а не тупо сидел и ждал.Этот код: Код: plaintext ... |
| 22.11.2006, 10:29:35 |
AsPiro Илья 812задача в том, чтобы при ошибке пользователь был информирован, а не тупо сидел и ждал.Этот код: Код: plaintext то что надо. Пасиб ... |
| 22.11.2006, 10:47:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029986]: |
82ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 381ms |
