конструктор
Делаю (VC2005, win32) конструктор принимающий в качестве аргумента char Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. проверяю 1 Способ: Код: plaintext 2 Способ: Код: plaintext 1. Насколько я понимаю, в первом случае не создается объекта и указатель на char cылается в никуда, во втором случае создается правильный объект char и указтель смотрит на него Какой нужен конструктор, чтобы работали оба способа? Спасибо! -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 21.11.2006, 17:09:24 |
конструктор
Недостаточно памяти - malloc возвращает NULL? strcpy_s аналогична memcpy? ... |
| 21.11.2006, 17:54:50 |
конструктор
AkhНедостаточно памяти - malloc возвращает NULL? strcpy_s аналогична memcpy? malloc резервирует как надо, на недостаточность указывает strcpy_s ... |
| 21.11.2006, 18:00:16 |
конструктор
Cerebrummalloc резервирует как надо, на недостаточность указывает strcpy_s Что за функция такая интересная? ... |
| 21.11.2006, 18:06:31 |
конструктор
Akh Cerebrummalloc резервирует как надо, на недостаточность указывает strcpy_s Что за функция такая интересная? А в MSDN описания нету? ... |
| 21.11.2006, 18:07:09 |
конструктор
автор errno_t strcpy_s( char *strDestination, size_t sizeInBytes, const char *strSource ); template <size_t size> errno_t strcpy_s( char (&strDestination)[size], const char *strSource ); // C++ only Не вижу смысла в использонии: Код: plaintext 1. Как компилятор, вообще, пропускает? ... |
| 21.11.2006, 18:22:50 |
конструктор
Гавриленко Сергей АлексеевичА в MSDN описания нету? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Смотрим порядок параметров ... Код: plaintext 1. ??? ... |
| 21.11.2006, 18:24:15 |
конструктор
у конечно прамеипы, но не только. в первом случае имеет место символьная константа из статической памяти, а во втором - символ на стеке, в первом случак не повзло крпировали всю программу в буфер, а во втором - повезло стек то не пользованный нулями забит ... |
| 21.11.2006, 19:02:01 |
конструктор
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.11.2006, 19:02:39 |
конструктор
Akh Как компилятор, вообще, пропускает? приношу свои извинения, это я здесь просто ошибся, в программе два последних параметра стоят на своих местах, что касается, abrakadabr13 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то у меня m_pBuffer объявлен void'ом специально, так что не подходит ... |
| 22.11.2006, 07:53:28 |
конструктор
Cerebrumто у меня m_pBuffer объявлен void'ом специально, так что не подходит А, например, то же самое, что и abrakadabr13, + С-приведение типов? ... |
| 22.11.2006, 09:42:58 |
конструктор
Cerebrum что касается, abrakadabr13 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то у меня m_pBuffer объявлен void'ом специально, так что не подходитОк, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2006, 09:43:20 |
конструктор
А sizeof(char) * 2 для каких-то своих нужд? Преобразованная строка помещается? Может (sizeof(char)+sizeof(char)) * 2, для завершающего нуля? ... |
| 22.11.2006, 10:12:48 |
конструктор
AkhА sizeof(char) * 2 для каких-то своих нужд? Преобразованная строка помещается? Может (sizeof(char)+sizeof(char)) * 2, для завершающего нуля? sizeof(char) * 2 как раз для символа и завершающего нуля ... |
| 22.11.2006, 10:40:00 |
конструктор
Cerebrumsizeof(char) * 2 как раз для символа и завершающего нуля А, ну да. Что-то предположил самое менее вероятное. ;) ... |
| 22.11.2006, 10:44:49 |
конструктор
Barlone , твой пример работает на ура во всех случаях , СПАСИБО! Только вот встает вопрос, что эффективнее с точки зрения процессорного времени, cделать memset или как предложил, уважаемый Barlone ? -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 22.11.2006, 10:59:24 |
конструктор
Cerebrum Barlone , твой пример работает на ура во всех случаях , СПАСИБО! Только вот встает вопрос, что эффективнее с точки зрения процессорного времени, cделать memset или как предложил, уважаемый Barlone ? В варианте Barlone нет вызова функции, которая неизвестно, что будет делать. ... |
| 22.11.2006, 11:27:39 |
конструктор
В этой строчке: strcpy_s((char*)m_pBuffer, &pzsChar, _msize(m_pBuffer))); Неправильно вот это: _msize(m_pBuffer) ... |
| 23.11.2006, 00:49:34 |
конструктор
А может и правильно ... ... |
| 23.11.2006, 00:50:52 |
конструктор
Половина проблем у новичков в языке C/С++ непосредственно связанна со строками и строковыми операциями. В очередной раз убеждаюсь в этом. C уважением ... |
| 23.11.2006, 01:12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029981]: |
37ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
