Скорость записи в ОЗУ
Делаю лабу по ОС, приключилась необходимость измерить "седнее время доступа по записи в оперативную память" (Unix, С/С++). Не совсем понимаю, как это сделать. Попробовать выделить блок память, исползуя malloc, засечь время и в цикле записать в него какой-нибудь мусор, а лучне каким-нибудь memset-ом? Но для того, чтобы измереть более-менее точно время, надо выделить довольно большой блок. Где вероятность, что его не выгрузят на винч? Я конечно, не селен в этом, пока, но мне кажется, что это вполне возможно. Что еще хуже, надо в Винде определить среднее время свопинга страниц во вторичную память (жесткий диск), с веселым размером страницы в 2, 4 и 8 Кб (странный размер, не правда ли). Здесь вообще непонятно. Ведь я не допущен к процессу свопинга. Этим, вроде, занимается ОСь, когда ей надо. Может кто может помочь справиться с этими страшними (для начинающего) проблемами? ... |
| 22.11.2006, 20:17:24 |
ИМХО лаба имеет исключительно познавательное назначение. Не думаю, что твои результаты приблизятся цифрам, которые показывают промышленные тесты оборудования. В некоторых частных случаях, ты можешь получать и скорость работы кеша второго уровня, и среднюю скорость доступа к ОЗУ, и среднюю скорость доступа к виртуалке. Всё зависит от того, как реализовать. А чтобы реализовывать правильно, надо хотя-бы получить системную информацию о машине. ... |
| 22.11.2006, 21:01:03 |
Получение системной информации - это явно не предполагалось в этой работе. Мне кажется, что все гараздо проще. пробовал что-то типа: p=(char *)malloc((size_t)MNOGO); t1=time(NULL); for(int i=0; i<100; i++) setmem(p+i, 0xFF, MNOGO-1-i); t2=time(NULL); Итого получил 133 МБайт/сек, иногда 400МБайт/сек, если без цикла. Мне кажется, что 400- вранье, поскольку погрешность измерения времени (~2 сек), возникшая на крях промежутка, сопоставима с самим промежутком. Странная вещь, от изменения предела изменения i после практически ничего не меняется. Пробовал и чем инициализировать делать рандомным, и изменения начального адреса делать рандоьным, чтобы обмануть оптимизацию. Нифага. Больше 3 секунд не удалось заставить пахать. ... |
| 22.11.2006, 21:47:26 |
Сделайте пожалуйтса табличку MNOGOtime8K16K32Kи.т.д. до размера оперативки Интересно взглянуть. ... |
| 22.11.2006, 21:57:11 |
Вот класс, он построен на Win API может пригодится: class TCountTimeProgram{ public: TCountTimeProgram( void ){ QueryPerformanceFrequency( &lpFrequency ); Start(); }; void Start( void ){ QueryPerformanceCounter( &lpPerformanceCount ); }; __int64 Now( void ) const{ LARGE_INTEGER lpNow; QueryPerformanceCounter( &lpNow ); return ((( lpNow.QuadPart - lpPerformanceCount.QuadPart ) * 1000 ) / lpFrequency.QuadPart ); }; private: LARGE_INTEGER lpFrequency; LARGE_INTEGER lpPerformanceCount; }; а потом, пишешь: TCountTimeProgram *CTP = new TCountTimeProgram(); // код у которого нунжна вычеслить время for(int i=0; i<100; i++) setmem(p+i, 0xFF, MNOGO-1-i); __int64 t = CTP->Now(); // Возвращает время в милисикундах delete CTP; ... |
| 22.11.2006, 22:07:25 |
Troj( Unix , С/С++). ProgsВот класс, он построен на Win API может пригодится: хм... ... |
| 23.11.2006, 09:06:04 |
Trojв Винде alex_k хм... хм хм ... |
| 23.11.2006, 09:52:37 |
TrojСтранная вещь, от изменения предела изменения i после практически ничего не меняется. Пробовал и чем инициализировать делать рандомным, и изменения начального адреса делать рандоьным, чтобы обмануть оптимизацию. Нифага. Больше 3 секунд не удалось заставить пахать. Заинтересовала твоя задача, так что даже написал тебе тест. Прогони его, и посмотри, будут ли появлятся странности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 23.11.2006, 10:01:51 |
У меня, на тестовом компе, стабильно - 177, 154, 152, 152 MB/s. ... |
| 23.11.2006, 10:02:40 |
AkhЗаинтересовала твоя задача, так что даже написал тебе тест. Прогони его, и посмотри, будут ли появлятся странности Сейчас проверяю. О результатах напишу. (Windows:) Хочу все-таки определить вермя свопинга. Идея следующая: время свопинга должна быть суммой времени, необходимого для записи информации на винч, и некоторой константы, зависящей от системы, соответствующей вренени, потраченному на определение, куда записать, изменения во всяких таблицах и т.д. Реализация: Определил в скорость записи на жесткий диск. Алгоритм похож на определение скоростьи записи в ОЗУ в Unix. Но вот как выяснить эту самую контстанту. На мой взгляд, здесь уже надо как-то работать с реальным свопингом ОС и, решив систему двух уравнений, получить константу. Тогда, сложив константу со временем, необходимым для записи 2,4 и 8 кб на винч (скорость уже знаю), я получу искомую таблицу. Проблема: Как измерить время реального свопинга? Не важно, какого размера страницы, главное, чтобы можно было узнать время свопигна для страниц двух разных размеров, чтобы можно было решить систему. ... |
| 23.11.2006, 10:36:20 |
delta Time = 123ms Speed = 3410MB/s delta Time = 336ms Speed = 2496MB/s delta Time = 572ms Speed = 2199MB/s delta Time = 855ms Speed = 1962MB/s ... |
| 23.11.2006, 10:54:39 |
Trojdelta Time = 123ms Speed = 3410MB/s delta Time = 336ms Speed = 2496MB/s delta Time = 572ms Speed = 2199MB/s delta Time = 855ms Speed = 1962MB/s Быстро пишет, может быть польшая погрешность. Увеличь буфер раз в 16 или 32. И разница более заметна. ... |
| 23.11.2006, 11:04:59 |
Зачем его вообще узнавать ? Берешь окрываешь комп, смотришь название микросхемы памяти и ищешь ее в справочнике. ... |
| 23.11.2006, 11:58:25 |
Akh, а какой смысл в разные участки буфера писать? ... |
| 23.11.2006, 13:49:46 |
maXmoAkh, а какой смысл в разные участки буфера писать? В каком месте? ... |
| 23.11.2006, 14:22:32 |
1024*1024*( j+1 ) ... |
| 23.11.2006, 14:33:59 |
maXmo1024*1024*( j+1 ) Это размер записываемого блока. Смысл: посмотреть как скорость записи он изменяется от размера блока. Отсюда можно попытаться сделать какой-то вывод. Какой, честно говоря не знаю, раз время растет. ... |
| 23.11.2006, 14:46:33 |
Akh maXmo1024*1024*( j+1 ) Это размер записываемого блока. Смысл: посмотреть как скорость записи он изменяется от размера блока. Отсюда можно попытаться сделать какой-то вывод. Какой, честно говоря не знаю, раз время растет. Это можно использовать для оценки скорости работы системной шины в попугаях. ... |
| 23.11.2006, 17:04:08 |
onstat-Это можно использовать для оценки скорости работы системной шины в попугаях. Какой вариант будет правельным? ... |
| 23.11.2006, 17:22:41 |
Akh onstat-Это можно использовать для оценки скорости работы системной шины в попугаях. Какой вариант будет правельным? Однозначного ответа здесь нет, нужно сравнивать количество , площадь крыльев и вес попугаев а также амплитуду и частоту взмахов и соизмерить с обьемом пространства где все это происходит :). ... |
| 23.11.2006, 18:14:45 |
onstat-Однозначного ответа здесь нет, нужно сравнивать количество , площадь крыльев и вес попугаев а также амплитуду и частоту взмахов и соизмерить с обьемом пространства где все это происходит :). Наиболее простой и адекватной будет оценка в условиях наиболее приближенным к задаче, для которой и проводится анализ. ... |
| 23.11.2006, 18:25:55 |
Все круто! Сдал! Вариант с константой прокатил. ... |
| 23.11.2006, 18:37:08 |
TrojВсе круто! Сдал! Вариант с константой прокатил. А свап как делал? ... |
| 24.11.2006, 09:48:17 |
Стратегия была примерно следующей: 1) Определил скорость записи на жесткий диск. а) замерил вермя выполнения цикла, кучу раз писавшего на винч файл размером N байт; б) замерил вермя выполнения аналогичного цикла, кучу раз писавшего на винч файл размером 2N байт; в) решил систему уравнений и получил время записи N байт на винч; г) поделил и поулчил скорость. 2) Оценил время свопинга 4 килобайтной страницы (вроде как в винде такая страница): а) указал маленькое рабочее множество процесса с помощью SetProcessWorkingSetSize(...); б) выделил большой кусок памяти; в) засек время; г) заполнял его фигней много раз; д) определил время, потраченное на запись фигни; е) поделил на что надо и получил приближенное время свопинга страницы, если все шло как задумано и ОСь что-то выгружала, естественно, получено грубое приближение. 3) Вычислил время свопинга для страниц 2 и 8 кб: a) вычил из полученной оценки времени свопинга 4 кб страницы время, необходимое для записи 4 кб данных на диск (полудено из скорости записи). Получена константа (точнее, некое значение мало изменяющейся функции) равная времени, необходммому на внесение изменений во всяких системных таблицах, позиционирование головки диска и др.; б) прибавил к времени записи 2 и 8 кб данных (вычислено из скорости) полученную константу и получил ответ (для 4 кб ответ был готов экспериментально). ... |
| 24.11.2006, 19:59:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029964]: |
35ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 308ms |
