Может кто-нибудь подкажет!!!!
Как сделать проверку на целочисленность??? Мучаюсь уже месяц!!! Пробовала так: int n; float b; scanf ("%f",&b); scanf ("%i",&n) static_cast <int> (b); по идее все правильно... Но мне надо один раз вводить число,а не два. Если все запихнуть в один scanf ,то не плучается... Я вообще не понимаю. Вам же не сложно...Подскажите... ... |
| 27.11.2006, 15:23:00 |
errorkaКак сделать проверку на целочисленность??? Мучаюсь уже месяц!!! Пробовала так: int n; float b; scanf ("%f",&b); scanf ("%i",&n) static_cast <int> (b); по идее все правильно... Но мне надо один раз вводить число,а не два. Если все запихнуть в один scanf ,то не плучается... Я вообще не понимаю. Вам же не сложно...Подскажите... простите а в инте - там где и чем стали описывать запятую то ? это явно с утра сегодняшнего поправки ввели...ик.. (круглый) ... |
| 27.11.2006, 15:33:47 |
Эээ...А при чем тут запятая? ... |
| 27.11.2006, 15:38:58 |
errorkaЭээ...А при чем тут запятая? ээээээ..я или туплю...или... Вы же сами написали целочисленность ... или это глюк ? ик (круглый) ... |
| 27.11.2006, 15:41:47 |
Написала... Скорее я туплю... Потому что только-только начала С и мало что понимаю... Мне бы понять как в этой ситуации справиться... и все... =) ... |
| 27.11.2006, 15:44:45 |
errorkaНаписала... Скорее я туплю... Потому что только-только начала С и мало что понимаю... Мне бы понять как в этой ситуации справиться... и все... =) ну, я возможно не оптимально... но то, что пришло в голову - попытаться считать как строки..распарсить их, выделить запятую и в зависимости от этого обрабатывать так, как треба... Либо изначально вводить как флоат (если при вводе не обязаловка запятую жмахать - то прокатит, сорьки не пробывал), и потом его тестить на дробную часть...хотя как это сделать элегантно, и даст ли так его поюзать сам флоат - хз... (круглый) ... |
| 27.11.2006, 15:50:33 |
"попытаться считать как строки..распарсить их, выделить запятую и в зависимости от этого обрабатывать так, как треба..." А можно это записать на языке С... а то так ПЛОХО понятно... А второй случай не подходит... Нельзя в моей задаче float ... |
| 27.11.2006, 15:54:18 |
isdigit() ? -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 27.11.2006, 16:06:33 |
Cerebrumisdigit() ? -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] неа... ... |
| 27.11.2006, 16:17:37 |
errorka"попытаться считать как строки..распарсить их, выделить запятую и в зависимости от этого обрабатывать так, как треба..." А можно это записать на языке С... а то так ПЛОХО понятно... А второй случай не подходит... Нельзя в моей задаче float strchr(), strncpy, [n]=0? ... |
| 27.11.2006, 17:01:13 |
Ничего у меня не получается...округляет и все!!! ... |
| 27.11.2006, 17:17:20 |
errorkaНичего у меня не получается...округляет и все!!! trunc, truncf ... |
| 27.11.2006, 17:22:10 |
У меня надо ввести 1 или 2,1-ввод с клавы,а 2-чтение из файла. И вот округляется именно 2... Не понимаю... ... |
| 27.11.2006, 17:34:10 |
errorkaУ меня надо ввести 1 или 2,1-ввод с клавы,а 2-чтение из файла. И вот округляется именно 2... Не понимаю... Код сейчас какой? ... |
| 27.11.2006, 17:40:31 |
Понятия не имею... Я ж совсем туго в этом соображаю... ... |
| 27.11.2006, 17:43:32 |
errorkaПонятия не имею... Я ж совсем туго в этом соображаю... Код: plaintext Работает? ... |
| 27.11.2006, 17:46:32 |
Ну да... Все так,только 2 округляетя.... ... |
| 27.11.2006, 17:49:20 |
errorkaНу да... Все так,только 2 округляетя.... Т.е. ты вводишь 1, а получается 2? ... |
| 27.11.2006, 17:50:56 |
нет... надо ввести 1 или 2. Если ввозу 1.3,то все правильно-пишет ввести другую переменную,а если ввести 2.3,то округляет и работает,хотя также должно писать ошибку... ... |
| 27.11.2006, 17:53:49 |
errorkaнет... надо ввести 1 или 2. Если ввозу 1.3,то все правильно-пишет ввести другую переменную,а если ввести 2.3,то округляет и работает,хотя также должно писать ошибку... Проверь, если есть в строке точка, то выводи ошибку. ... |
| 27.11.2006, 17:58:50 |
Вообще, то лучше проверить, что только одни цифры. ... |
| 27.11.2006, 17:59:21 |
AkhВообще, то лучше проверить, что только одни цифры. А как? Можешь написать? ... |
| 27.11.2006, 18:02:18 |
errorka AkhВообще, то лучше проверить, что только одни цифры. А как? Можешь написать? Например, проверить каждый символ строки функцией isdigit ... |
| 27.11.2006, 18:04:45 |
Используйте strtol: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Удачи! ... |
| 27.11.2006, 22:38:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029936]: |
36ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
