headache
Объясните, почему не хочет работать эта лажа, а то я уже последние мозги вывихнул Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 29.11.2006, 15:32:37 |
headache
up -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 30.11.2006, 12:08:24 |
headache
на вскидку две проблемы (я смотрел msdn): 1) _msize The _msize function returns the size, in bytes, of the memory block allocated by a call to calloc, malloc, or realloc. 2) _wcslwr_s Return Value Zero if successful; a non-zero error code on failure. ... |
| 30.11.2006, 12:38:04 |
headache
Голенков Владимирна вскидку две проблемы (я смотрел msdn): 1) _msize The _msize function returns the size, in bytes, of the memory block allocated by a call to calloc, malloc, or realloc. я мог бы выделить память и c помощью malloc, результата бы это не дало Голенков Владимир 2) _wcslwr_s Return Value Zero if successful; a non-zero error code on failure. а здесь что не так? ... |
| 30.11.2006, 12:43:13 |
headache
я мог бы выделить память и c помощью malloc, результата бы это не дало просто _msize некорректно вызывать для статических констант.. попробуйте так: size_t size = wcslen(ch) + 1; а здесь что не так? - все-таки NULL подразумевает указатель - в случае ошибки не обязательно делать free(pCh)? ... |
| 30.11.2006, 13:00:02 |
headache
Голенков Владимир я мог бы выделить память и c помощью malloc, результата бы это не дало просто _msize некорректно вызывать для статических констант.. попробуйте так: size_t size = wcslen(ch) + 1; в случае с wchar_t: wcslen(ch) + 2 //(sizeof(wchar_t)) Голенков Владимир а здесь что не так? - все-таки NULL подразумевает указатель - в случае ошибки не обязательно делать free(pCh)? согласен ... |
| 30.11.2006, 13:02:31 |
headache
в случае с wchar_t: wcslen(ch) + 2 //(sizeof(wchar_t)) мне кажется вы ошибаетесь, размер буфера IMHO должен быть не в байтах а в символах можно альтернативно: size_t size = _msize(pCh) / sizeof(wchar_t); ... |
| 30.11.2006, 13:18:38 |
headache
Хотя так тоже не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 30.11.2006, 13:24:34 |
headache
Хотя так тоже не работает а так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. мне вообще не понятно, зачем нужен size, ведь _wcslwr_s требует null terminated string.. ... |
| 30.11.2006, 13:45:59 |
headache
Спасибо, кажись заработало -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 30.11.2006, 15:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029929]: |
63ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 356ms |
