Слить файлы на WinAPI
Здравствуйте! Вопрос такой: Есть файлы 3 штуки. Мне нужно слить их в один файл - который я передам по сетке, после чего его надо будет разложить-опять на 3 файла. Все файлы бинарики. При этом я хочу использовать только windows API. Как это лучше сделать? ... |
| 30.11.2006, 12:22:00 |
needjavaя бы архиватором делал Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2006, 12:27:33 |
WinSock, tcp. Использовать заголовок, перед данными, в котором будет описано, что это - начались данные + имя файла, идут данные, закончились данные. ... |
| 30.11.2006, 12:45:22 |
Здравствуйте, я поступил следующим образом: каждый файл кодирую в BASE64, затем все три по очереди записываю в новый файл с помощью Код: plaintext 1. 2. 3. Между файлами ставлю символ #. На другом конце читаю файл в строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А получившуюся строку раскладываю на 3 и снимаю base64. Но возникает в таком случае проблема: — с файлами по 30-50 кб работает нормально, — с файлами больше 1 мб — вылетает на resize — слишком длинная строка — это в принципе понятно. а вот когда подсовываю файлик в 110 кб — никаких ошибок не вылетает, но в str — ничего не записывается... — непонятно почему??? ... |
| 01.12.2006, 12:18:10 |
зачем такой гемор? отправляй сначала 8 байтт размер первого файла и отправляй побайтово сам файл. затем также для остальных двух. и всё. это если я правильно понял задачу :) ... |
| 01.12.2006, 12:19:39 |
И лучше все таки использовать протокол. Первый байт комманда: 0 - задать идентификатор файлу 1 - данные файла 2 - конец передачи файла 0: Первый байт - id фала, остальные - имя файла 1: Первый байт - id файла, остальные - данные файла 2: Первый байт - id файла. Есстественно, передовать все именно по tcp, - гаранития доставки и очередности пакетов. Можно расширить протокол, добавлять длины блоков, флаги, почему закончилась предача. Дополнительные комманды о количестве передаваемый файлов и т.д. и т.п. ... |
| 01.12.2006, 12:38:15 |
Если честно, я не совсем понимаю, как это через протокол реализовать?. И потом, когда я этот файл из трех создаю - еще неизвестно куда его отправлять и когда. ... |
| 01.12.2006, 12:55:52 |
needjavaЕсли честно, я не совсем понимаю, как это через протокол реализовать?. И потом, когда я этот файл из трех создаю - еще неизвестно куда его отправлять и когда. Это информация для приемника, что за файл к нему льется. В такой схеме не надо все в один файл сливать. Ты хочешь все данные слить в кашу, а приемник с этим должен будет разбираться. Тебе это надо? ... |
| 01.12.2006, 13:20:10 |
ему java нада :) ... |
| 01.12.2006, 13:37:45 |
дык приемник тоже мой будет(мною написан) ... |
| 01.12.2006, 13:48:06 |
needjavaдык приемник тоже мой будет(мною написан) Ты спрасил, как лучше это реализовать. Я тебе ответил. Считаю плюсами (на вскидку): + не сваливается все в кашу. + возможность для расширения. + повторная использованность в других приложениях. + реализация алгоритма в виде класса, использование его на серере и клиенте, не задумываясь, над реализацией протокола. + возможность определения достоверности данных при передаче (расширение). + возможность передачи вспомогательных данных ну, т.д. можно еще попридумывать. ... |
| 01.12.2006, 14:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029926]: |
36ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 300ms |
