Crypto API problem
Здравствуйте, уважаемая общественность! Написал прогу, которая использеут crypto API, в коде соответственно: Код: plaintext 1. 2. Прога написана на c++ builder 6.0. В свойствах проекта галка Linker->Use dynamic RTL и Packages->Bild with runtime packages — убраны. Компилится, билдится и выполняется - нормально без ошибок Проблема в следующем - при копировании и запуске exe'шника на другом компе - ругается - "Инструкция по адресу ... обратилась к памяти по адресу .... Память не может быть written". На обоих компах - windows 2000. (на XP - тоже проверял - ругается!). Кто-нибудь решал такую проблему? ... |
| 04.12.2006, 10:43:05 |
Crypto API problem
needjavaПроблема в следующем - при копировании и запуске exe'шника на другом компе - ругается - "Инструкция по адресу ... обратилась к памяти по адресу .... Память не может быть written". Ты в состоянии определить на какой именно строке происходит эта ошибка? ... |
| 04.12.2006, 13:05:26 |
Crypto API problem
Вроде как здесь: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.12.2006, 15:16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029916]: |
57ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
