Мессенджер
Может немного оффтоп... вопрос такой. Хочу наваять хороший мессагер (типа аськи), сложность только в одном: адресация. Если в локалке, там легко: можно разослать bandwidth запрос, кто откликнулся - занести ip-шники, или вообще список захардкодить, ну в любом случае адрес сервака не меняется. А если в инете? Я в корпаративной сети, через прокси, поэтому мой ip-шник не канает как серверный. Второй чувак будет через dialup, ipшник динамический. 1) Как реализовать адресацию? некий сервак? если написать код на PHP, то хост разрешит порты открывать? 2) у меня тут файервол, все лишни порты закрыты, могу я например по udp через 80 слать пакеты? спасибо. ... |
| 04.12.2006, 15:55:57 |
Мессенджер
TopSpaceМожет немного оффтоп... вопрос такой. Хочу наваять хороший мессагер (типа аськи), сложность только в одном: адресация. Если в локалке, там легко: можно разослать bandwidth запрос, кто откликнулся - занести ip-шники, или вообще список захардкодить, ну в любом случае адрес сервака не меняется. А если в инете? Я в корпаративной сети, через прокси, поэтому мой ip-шник не канает как серверный. Второй чувак будет через dialup, ipшник динамический. 1) Как реализовать адресацию? некий сервак? если написать код на PHP, то хост разрешит порты открывать? 2) у меня тут файервол, все лишни порты закрыты, могу я например по udp через 80 слать пакеты? спасибо. как один из вариантов - завести бесплатный хостинг(и).. бесплатный хостинг не только PHP скрипты...но и FTP сервак...к которому можно уже смело стучаться и оставлять(читать) все Ваши динамические, и закрытые адреса... через проксю Вам разрешено стучаться через те порты которые открыты... Т.е. протокол-порт должны быть разрешены... 80 порт на ю-ди-пи, это не тот 80 порт, что ти-си-пи... с уважением (круглый) ... |
| 04.12.2006, 16:08:25 |
Мессенджер
А когда браузер запущен, он держит открытым tcp_client сокет на 80? в опере может быть много вкладок, они же все одновременно висят на нем, т.е. я также могу и по TCP обмениваться пакетами? и все же не понял: если на php я пишу сервер и выкладываю на бесплатном хостинге, мне там разрешат с портами работать??? ... |
| 05.12.2006, 06:53:04 |
Мессенджер
почти наверняка не разрешат. да и сервер на php для мессенджера - это как-то... ну, некузяво, что ли :) рекомендую посмотреть исходники сервера jabber. возможно, это именно то, что нужно. а по части оперы - это порт подключения на сервере - 80-й... а клиентские назначают из свободного диапазона >1024. можно проверить информацию любым файрволлом =) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2006, 09:35:15 |
Мессенджер
Не могу что-то исходники джаберра найти... может есть еще хитрые варианты? есть же таки фишки, как например прятать трафик в тело пинговых пакетов... ... |
| 05.12.2006, 14:15:53 |
Мессенджер
зачем чесать левой пяткой за правым ухом? использовать тунеллирование?.. сервера джаббера по ссылке: http://www.jabber.org/software/servers.shtml среди них больше половины опенсорс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2006, 15:55:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029903]: |
23ms |
309ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 643ms |
