ATL exe + afxext.h - ошибка
Пробовал создать форму в ATL проекте (под толстый клиент). Для ряда функциональностей (CToolBar, CModelessDialog) требует включить "afxext.h". На него компилятор выдает ошибку - требует компилировать в тонкий клиент (dll) с использованием MFC в shared dll. Там этот файл включается на ОК. Хотел бы использовать примочку и как сервер и отдельно. То есть, получается стартер exe в которой эта dll? Есть ли возможность эту проблему как-нибудь обойти с одним exe? VS2005 Заранее спасибо. ... |
| 08.12.2006, 10:53:18 |
Да, еще хотел бы добавить - проект MFC + поддержка ATL + кокласс - видимо, не вариант. Он ругается на объявление 'extern "C" WINAPI _tWinMain', который объявлен где-то в MFC, что не позволяет включить exe через CoCreateInstance. Скорее всего, это уже другой вопрос. Но может быть и нет. Еще раз, спасибо за ответы. ... |
| 08.12.2006, 12:11:56 |
CModelessDialog оказывается наследуется от CDialog (класс определен в проекте примера по MFC), соответственно дело не в нем. CToolBar, CStatusBar - эти классы. PS: dll действительно работает без проблем! Any comments? ... |
| 10.12.2006, 06:24:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029865]: |
55ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
