И снова статик:)
Теперь вот вопрос. В классе объявляю: Код: plaintext Код: plaintext Возможно вопрос даже больше относится к проектированию. Так у меня есть набор строк, которые одинаковы для всего класса и мне их нужно хранить в нем (в классе). Я придумал сделать это через статик вектор. Может есть другое решение? PS: в любом случае подскажите как инициализировать статик вектор, плз... ... |
| 15.12.2006, 17:47:38 |
И снова статик:)
bemtaill пишет: > Теперь вот вопрос. В классе объявляю: > static vector <string> modes; > набор строк, которые одинаковы для всего класса и мне их нужно хранить в > нем (в классе). Я придумал сделать это через статик вектор. Может есть > другое решение? Так и надо сделать статические члены класса и инициализировать их. > PS: в любом случае подскажите как инициализировать статик вектор, плз... А никак. vector<string> - не POD -структура, не массив, инициализации статической не подлежит. Если надо проинициализировать, нужно заполнять ее при старте программы. Например, с помощью конструктора другой статической переменной (это традиционный способ написания такого инициализатора в C++). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2006, 17:55:13 |
И снова статик:)
MasterZiv bemtaill пишет: > Теперь вот вопрос. В классе объявляю: > static vector <string> modes; > набор строк, которые одинаковы для всего класса и мне их нужно хранить в > нем (в классе). Я придумал сделать это через статик вектор. Может есть > другое решение? Так и надо сделать статические члены класса и инициализировать их. > PS: в любом случае подскажите как инициализировать статик вектор, плз... А никак. vector<string> - не POD -структура, не массив, инициализации статической не подлежит. Если надо проинициализировать, нужно заполнять ее при старте программы. Например, с помощью конструктора другой статической переменной (это традиционный способ написания такого инициализатора в C++). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Прикольное решение, спасиб. ... |
| 15.12.2006, 18:00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029812]: |
56ms |
31ms |
| others: | 245ms |
| total: | 374ms |
