ADOQuery. Ошибки...
Так... Хочу добавить в базу строку Пишу так... ADOQuery1->Active = False; ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Text = str; ADOQuery1->Active = True; ADOQuery1->Active = False; Он добавляет нужный элемент, но ругается что Query не возврщает значений... Ну думаю добавлю SELECT * FROM pos; Тогда пишу так: ADOQuery1->Active = False; ADOQuery1->SQL->Clear(); ADOQuery1->SQL->Text = str; ADOQuery1->SQL->Add("SELECT * FROM pos;"); ADOQuery1->Active = True; ADOQuery1->Active = False; Но в данном случае он начинает ругаться: - Обнаружены символы за пределами инструкции SQL Сам запрос выглядит так: INSERT INTO pos (id_org, name_org, reput, nadegnost, kachestvo, postavka, grafiki, ceni, otnoshenia, summa) VALUES (3,'ada','0,8','1,8','0,6','0','0,4','0,9','0,2','4,7'); SELECT * FROM pos; *************** Коллеги... Помоги совладать со злым демоном ADOQuery... ... |
| 19.12.2006, 19:51:54 |
ADOQuery. Ошибки...
Если SQL запрос не SELECT, то вместо ADOQuery1->Active = True; надо делать ADOQuery1->ExecSQL(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.12.2006, 20:02:17 |
ADOQuery. Ошибки...
Ай спасибо.... Дай я тебя поцелую... Уже два часа сижу мучаюсь... ... |
| 19.12.2006, 20:04:33 |
ADOQuery. Ошибки...
в следующий раз чтоб 2 часа не мучатся открой хелп :) там белым по черному написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2006, 00:21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029790]: |
79ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 402ms |
