Чтение бинарноо файла в структуру
Добрый день, Дана структура следующего содержания: struct library_record { UINT16 record_number; char record_name[20]; ... }library_record_t; struct records_lst { UINT32 number_of_records; library_record_t library_record[number_of_records]; UINT8 library_mask[]; } Есть бинарный файл в котором записана структура records_lst. Если бы можно было читать несколько раз прочитал бы number_of_records, затем library_record[number_of_records] (зная number_of_records), а затем остаток файла library_mask файл надо прочитать в буфер за один раз и поместить после этого в структуру records_lst... Как это сделать не знаю :( ... |
| 19.12.2006, 20:52:52 |
считать в буффер, затем переприсвоить указатели из структуры на этот буфер. а если по хорошему, то сначала считать размер, задем динамически выделить память, затем считать массив, затем все остальное аффтопитезь ... |
| 19.12.2006, 20:59:38 |
Aklinсчитать в буффер, затем переприсвоить указатели из структуры на этот буфер. а если по хорошему, то сначала считать размер, задем динамически выделить память, затем считать массив, затем все остальное аффтопитезь Вот я по хорошему и делал :( И все работало... Только задание у меня не 2 или 3 раза файл читать а 1. ... |
| 19.12.2006, 21:14:03 |
Aklinсчитать в буффер, затем переприсвоить указатели из структуры на этот буфер. аффтопитезь Вот как раз как переписывать указатели структуры на этот буфер я вдуплить не могу :( ... |
| 19.12.2006, 21:15:14 |
kutuzov Aklinсчитать в буффер, затем переприсвоить указатели из структуры на этот буфер. аффтопитезь Вот как раз как переписывать указатели структуры на этот буфер я вдуплить не могу :( struct aaa { int *size; struct bbb **b; int *blablabla; }a; a.size = buf[0]; b = new bbb*[*a.size]; (ну или как его там) for( i=0; i<*a.size; i++ ) a.b = buf[(i+1)*sizeof(struct bbb)]; и т.д. ... |
| 19.12.2006, 21:49:39 |
kutuzovИ все работало... Только задание у меня не 2 или 3 раза файл читать а 1. Узнать размер файла. Выделить память. Зафигачить туда файл за 1 (!) раз. Разбираться далее, как душе угодно. ... |
| 20.12.2006, 10:03:33 |
kutuzov пишет: > Вот как раз как переписывать указатели структуры на этот буфер я > вдуплить не могу :( А где там указатели-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.12.2006, 10:59:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029761]: |
46ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
