графика в Visual C++ 6.0.
Уважаемые знатоки сей среды программирования...к сожалению имею с ней дело не по собственной воле...но, что есть то есть...проблема заключается в следующем Есть программа ,которая решает дифур. 1-го порядка методом Эйлера...реализованно это дело через 2-хмерный массив указателей на объекты класса neuro, вот консольный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Проблема именно в том что я не знаю где всё грамотно разместить..либо всё в методе OnDraw,либо что-то в документе можно прописать? ... |
| 24.12.2006, 19:27 |
goldmember....Вот,если не вдаваясь в подробности вышеизложенного, как мне вывести график решения в SDI документе, с заданием весов(double itsWeight) и количества шагов(int n) через диалоговое окно... Проблема именно в том что я не знаю где всё грамотно разместить..либо всё в методе OnDraw,либо что-то в документе можно прописать? 1) У Вас есть некий массив - он проситься на сущность которую нуна отображать в виде графика, обозвать условно "документ" и хранить в соответствующем класс. Отображать в виде графика в одном из окошек SDI парадигмы. При этом ввод доп. параметров (шаг расчёта и прочее) - можно вводить в диаложке, активизацию которого мона производить по событию от "внешней" кнопки на тул-баре, а результат отработки данного диаложка сваливать в "документ". Где то так... с уважением (круглый) ЗЫ Рекомендую книгу Круглинского про VC4 (второе издание - не суть, мона и по свежее) + MFC. Там примеры отрисовки, увязывания событий, ввод доп. параметров и куча чаво интересного для Вас - думаю найдётся. ... |
| 25.12.2006, 16:29 |
kolobok0У Вас есть некий массив - он проситься на сущность которую нуна отображать в виде графика, обозвать условно "документ" и хранить в соответствующем класс. Отображать в виде графика в одном из окошек SDI парадигмы. При этом ввод доп. параметров (шаг расчёта и прочее) - можно вводить в диаложке, активизацию которого мона производить по событию от "внешней" кнопки на тул-баре, а результат отработки данного диаложка сваливать в "документ". Где то так... Поступил именно так...компиляция проходит без ошибок..при запуске выдаёт следующее debug assertion failed! program:....MyProjects\NeuroNet\Debug\NeuroNet.exe file:dosmgr.cpp line:852 мож из-за того что знач.координат у меня типа Double а выводить пытаюсь SetPixel'ом? или это глубже скрыто....? ... |
| 26.12.2006, 02:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029758]: |
177ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 476ms |
