Как проверить подходит ли имя файла под маску?
Привет всем! VC6 проект Win32. Есть две строки: pszMask = "c:\Folder\*.txt" pszFile = "c:\Folder\1.txt" Есть ли какая WINAPI функция чтобы проверить подходит ли pszFile под маску pszMask? Пока получается только вариант с FindFirstFile() ... FindNextFile() , но в этом случае приходится делать перебор всех файлов по маске и каждый проверять на совпадение с pszFile. ... |
| 04.01.2007, 08:17 |
а так , не проще ? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.01.2007, 08:47 |
JibSkeartа так , не проще ? Код: plaintext 1. 2. не проще. pszFile уже дан, его не надо создавать. А маска может быть "c:\Folder\*.*" или "c:\Folder\filename.*" По идее должна быть такая функция, но в крайнем случае можно свою написать. ... |
| 04.01.2007, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029726]: |
27ms |
28ms |
| others: | 254ms |
| total: | 344ms |
