m_lpszClassName и проблема с кодировкой
Добрый день! Как-то вот не получается у меня самостоятельно решить небольшую проблемку без вас А дело вот в чем, использую пару стандартных процедур в VS6: Код: plaintext 1. но так как MSDN нас заверяет, что: авторLPCSTR m_lpszClassName A null-terminated string containing the ASCII class name. то вместо имени класса в MessageBox я вижу почему-то одни квадратики :( Можно ли как то это поправить ? ... |
| 26.12.2006, 09:59 |
юзай %S ... |
| 26.12.2006, 11:37 |
maXmo - ты гений :) Пасибо! Слушай, а в чем тут, собственно, была разница? На будущее... ... |
| 26.12.2006, 11:42 |
%s – юникодная строка %S – ансишная у тебя была ансишная ... |
| 26.12.2006, 11:49 |
колдун, однако, :) пасибо, пригодится... ... |
| 26.12.2006, 11:58 |
maXmo%s – юникодная строка %S – ансишная у тебя была ансишная неправильно ты человеку обьясняешь. %s был когда авторы юникода в яслях лежали. ... |
| 27.12.2006, 00:06 |
man printf s Если модификатор l не представлен: параметр const char * преобразуется в указатель на массив символьного типа ( строковый указатель). Символы из массива выводятся до заканчивающего символа NUL (не включая его); если точнос ть определена, выводится не болееустановленного количества символов. Если точность указана, нулевой символ н е нужен; если точность не указана или она больше, чем размер массива, массив должен содержать заканчивающий симво л NUL. Если модификатор l присутствует: параметр const wchar_t * преобразуется в указатель на массив с расшире нными символами. Расширенные символы из массива преобразуются в многобайтовые символы (которые вызываются функ цией wcrtomb; при этом первое значение преобразуется в начальное значение первого расширенногосимвола) и содерж ат завершающий нулевой символ. Результирующие многобайтовые символы выводятся до завершающего нулевого байта ( не включая его). Если точность определена, выводится количество байтов, не превышающее это значение, аоставшаяс я часть многобайтовых символов не выводится. Помните, чтоточность определяется числом выводимых байтов, а не ра сширенных символовили экранной позиции. Массив должен содеpжать конечный нулевой символ, если точность не указ ана, исодеpжать количество байтов, меньшее pазмеpа массива. S (Этого нет в C99, но есть в SUSv2.) Синоним ls. Не следует использовать. С glibc 2.0 ... |
| 27.12.2006, 09:47 |
разжевали :) Но первому ответившему все равно "Спасибо", т.к. это собственно мне только для отладки было нужно... ... |
| 27.12.2006, 11:07 |
Akh, цитировать надо было доки на wprintf ... |
| 09.01.2007, 11:11 |
maXmoAkh, цитировать надо было доки на wprintf Отличаются. Не обхватывающий стандарт. ... |
| 09.01.2007, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029696]: |
26ms |
208ms |
64ms |
| others: | 250ms |
| total: | 584ms |
