-INT to UNSIGNED INT
Привет всем! разбираю чужой код, возник вопрос, на который не могу найти ответ (так что по ссылкам не посылать ;)). Собстно, каким это образом С++ переводит отрицательное число в тип unsigned int, если с при прочих равных C# выкидывает исключение ??? ... |
| 18.01.2007, 13:09 |
Никаким. Просто байты, которые раньше тракторвались как инт, трактует как унсайгнед инт. ... |
| 18.01.2007, 13:17 |
Link_aПривет всем! разбираю чужой код, возник вопрос, на который не могу найти ответ (так что по ссылкам не посылать ;)). Собстно, каким это образом С++ переводит отрицательное число в тип unsigned int, если с при прочих равных C# выкидывает исключение ??? Все очень просто. Один бит в старшем байте можно интерпретировать по-разному: либо как +/-, либо как двоичный 0/1. В соответствии с этим выделяют диапазоны значений. Например, один и тот же байт можно интерпретировать либо как signed char (диапазон значений от -127 до 128, всего 256 значений) , либо как unsigned char (диапазон значений от 0 до 255, всего 256 значений) . ... |
| 18.01.2007, 13:22 |
Станислав Сsigned char (диапазон значений от -127 до 128, всего 256 значений)от -128 до 127 ... |
| 18.01.2007, 13:25 |
miksoft Станислав Сsigned char (диапазон значений от -127 до 128, всего 256 значений)от -128 до 127 Бывает... Зарапортовался... ... |
| 18.01.2007, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029636]: |
163ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 481ms |
