Привязать контролл к классу(VC++, MFC)
Использую документ/представление (FormView, SDI) Кинул Edit на главный диалог Кто является владельцем Edit? Я так полагаю представление? делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как мне в рантайм привязать контролл к CEdit Как это правильно сделать? Может эту задача автоматизирована в vc++ 2005? может есть каой нить мастер и тп? в делфях например когда я кидаю компонент на форму — он сразу привязывается к соответствующему классу (если это Edit — то в классе формы обьявляется Edit1:TEdit) C ув. Tors ... |
| 19.01.2007, 16:39 |
tors пишет: > OnCreate отрабатывае но m_wndEditLog получает нулево дискриптор > Как мне в рантайм привязать контролл к CEdit > Как это правильно сделать? Почитай про DDX_ routines. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2007, 18:23 |
tors Может эту задача автоматизирована в vc++ 2005? Если я правильно понял, то какой-то "главный диалог" уже есть, тогда на Edit по правой мыши Add Variable, дальше вводишь имя, все остальное по умолчанию. В классе главного диалога появится переменная класса CEdit. Если класса диалога еще нет, то по той же правой мыши Add Class, ... |
| 19.01.2007, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029624]: |
240ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 586ms |
