EAccessViolation при работе с cout.
//--------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h> #pragma hdrstop //--------------------------------------------------------------------------- #include <iostream> #include <string> using namespace std; #pragma argsused int main(int argc, char* argv[]) { string s="aaa"; cout << s << endl; return 0; } //------ В строке cout << s << endl; EAccessViolation. Если заменить "cout << s << endl;" на "cout << s.c_str()<< endl;", EAccessViolation не возникает. Какие будут соображения? ... |
| 22.01.2007, 21:42 |
CoutProblem//--------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h> #pragma hdrstop //--------------------------------------------------------------------------- #include <iostream> #include <string> using namespace std; #pragma argsused int main(int argc, char* argv[]) { string s="aaa"; cout << s << endl; return 0; } //------ В строке cout << s << endl; EAccessViolation. Если заменить "cout << s << endl;" на "cout << s.c_str()<< endl;", EAccessViolation не возникает. Какие будут соображения? Забил сказать, ошибка возникает в C++ Builder'e. В Dev-C++, к примеру, такой нет. ... |
| 22.01.2007, 21:45 |
незнаю че у тебя за траблы, я сделал File-new-other-consolewizard потом вставил твой код и все нормально откомпилило и запустило без аксесов ... |
| 22.01.2007, 22:55 |
а вообще зачем ты #include <vcl.h> написал, оно и без ВЦЛ работает ... |
| 22.01.2007, 22:58 |
sashka304а вообще зачем ты #include <vcl.h> написал, оно и без ВЦЛ работает Bez <vcl.h> -> [linker error]. U menja, lichno, podozrenie chto kakie-to problemi s opcijami, sam code v porjadke. ... |
| 22.01.2007, 23:41 |
авторЕсли заменить "cout << s << endl;" на "cout << s.c_str()<< endl;", EAccessViolation не возникает. Какие будут соображения? Соображения такие, что для string не переопределен оператор "<<" string это НЕ СТРОКА, ЭТО ОБЪЕКТ! cout знает что делать со строкой, но не знает что делать с объектом string. Иными словами ты "пихаешь в принтер бумагу в упаковке". Совет: не парься, а выводи как "cout << s.c_str()<< endl;" и будет тебе счастье! ... |
| 23.01.2007, 09:42 |
VirtualMan авторЕсли заменить "cout << s << endl;" на "cout << s.c_str()<< endl;", EAccessViolation не возникает. Какие будут соображения? Соображения такие, что для string не переопределен оператор "<<" string это НЕ СТРОКА, ЭТО ОБЪЕКТ! cout знает что делать со строкой, но не знает что делать с объектом string. Иными словами ты "пихаешь в принтер бумагу в упаковке". Совет: не парься, а выводи как "cout << s.c_str()<< endl;" и будет тебе счастье! Dlja menja to chto dlja string ne pereopredelen operator<< - novostj ! Iz C++ Builder dokumentaciji. template<class charT, class traits, class Allocator> basic_istream<charT, traits>& operator>> (istream&, basic_string&); template <class charT, class traits, class Allocator> basic_ostream<charT, traits>& operator<< (ostream&, const basic_string&); ... |
| 23.01.2007, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029603]: |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 315ms |
