WinGDI. Преобразование цвета 32 <-> 8. Непонятки с палитрой.
Всем доброго времени суток! Никогда не работал до этого с WinGDI. Задача - рисовать рисунки и сохранять в BMP файлы. Компрессия RLE, формат - 8 бит на байт. рисунки в дальнейшем передаются по сети, поэтому размер критичен. Никаких 4х байт на точку нельзя допустить. рисунки не сложные, в основном из закрашенных прямоугольных областей, поэтому RLE дает хороший результат сжатия. Как делаю: Сначала hDC = CreateCompatibleDC() hBMP = CreateCompatibleBitmap(hDC, w, h) SelectObject(hDC, hBMP) потом рисую что надо Далее описываю BITMAPINFOHEADER: bih.biSize=sizeof(BITMAPINFOHEADER); bih.biWidth=w; bih.biHeight=h; bih.biPlanes=1; bih.biBitCount=8; bih.biCompression=BI_RLE8; bih.biSizeImage=0; bih.biXPelsPerMeter=0; bih.biYPelsPerMeter=0; bih.biClrUsed=0; bih.biClrImportant=0; В нем явно указываю, что хочу по 8 бит на точку. Затем получаю BITMAPINFO : GetDIBits(hDC, hBmp, 0, 0, NULL, &bi, DIB_RGB_COLORS); Теперь предполагаю, что в bi.bmiColors лежит палитра, размером 256, тип RGBQUAD Потом считываю нужные биты картинки : GetDIBits(hDC, hBmp, 0, bi.bmiHeader.biHeight, bmpData, &bi, DIB_RGB_COLORS); Заполняю BITMAPFILEHEADER. И пишу всё в файл: >>BITMAPFILEHEADER>>bi.bmiHeader>>bi.bmiColors>>bmpData Файл получается нормального формата, читается чем угодно. Но!!! на месте палитры, лежат какие-то непонятные данные, не похоже на цвета. И что бы я не рисовал, рисуется цветом 255! (если выключить компрессию, то видно, весь рисунок состоит из 0x00 и 0xFF). А в таблице на этих местах просто непонятные данные! отсюда рисунок состоит совсем не из тех цветов, которые я хотел использовать... Куда копать?? Как вообще можно преобразовать формат 32 бита на точку в 8 бит на точку? понятно, что потери будут. Но как искать подхлдящие цвета? Вообще на рисунки всего не больше 10ти разных цветов используется. Ниже привел код всего этого безобразия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 25.01.2007, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029588]: |
169ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 482ms |
