MS VC++ и MS SQL Server, помогите плиз
Здравствуйте! У меня есть 1) tbTest БД Test c таблицей в MS SQL 2) Win32-консольный проект в VC++ Я пытаюсь установить связь с моей БД из проекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но ничего не получается... После запуска отурывается диалог выбора источника данных, как-будто я в OpenEx указала NULL вместо connection string. Дело, как я понимаю, в моей connection string, она неправильная. Не подскажете какой она должна быть или дело в чём-то ещё? Заранее огромное спасибо. ... |
| 25.01.2007, 15:09 |
FaceAgainstFloor У меня есть 1) tbTest БД Test c таблицей в MS SQL Извините, ошибка. Это надо читать как 1) БД "Test" c таблицей "tbTest" в MS SQL [/quot] ... |
| 25.01.2007, 15:41 |
FaceAgainstFloorНе подскажете какой она должна быть или дело в чём-то ещё? Для формирования ConnectString и тестирования соединения можно использовать udl-файл. ... |
| 25.01.2007, 16:11 |
Попользовавшись www.connectionstrings.com, ConnectionString переписалась как: "Driver={SQL Server};Server=WINCC_TEST\WINCC;Trusted_Connection=no;Database=Test;Uid=Testuser;Pwd=tu;" Но теперь стало ещё хуже, с этой строкой приложение виснет при попытке открытия, на OpenEx. Что же мне делать? ... |
| 25.01.2007, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029585]: |
26ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 325ms |
