вопрос по Исключающая или
Пытаюсь введенный мной текст сложить с числом по модулю два... Если не ошибаюсь то есть такая функция в Билдере ^ - исключающая ИЛИ она сравнение как делает ? по битам? Может фигню спросил..пытаюсь обьяснить.. Пример1: Код: plaintext 1. 1= 001 2= 010 1^2=3 b= 3 или 100 Пример2: Код: plaintext 1. получаю такое - ... |
| 27.01.2007, 16:41 |
Сори за повтор от корресктировал Пытаюсь введенный мной текст сложить с числом по модулю два... Если не ошибаюсь то есть такая функция в Билдере ^ - исключающая ИЛИ она сравнение как делает ? по битам? Может фигню спросил..пытаюсь обьяснить.. Пример1: Код: plaintext 1. 1= 001 2= 010 1^2=3 b= 3 или 100 Пример2: Код: plaintext 1. получаю такое - ... |
| 27.01.2007, 16:47 |
По примеру 1: ^ - это операция, а не функция. Вычисление производится по битам. x1 x2 F0 0 00 1 11 0 11 1 0 Поэтому b = 3 - правильный результат. Код: plaintext 1. 2. 3. По примеру 2: Для приведения к символьному типу может стоит использовать itoa? Отображаемого символа кодом 0, по моему нет. ... |
| 27.01.2007, 17:07 |
UlanOf Код: plaintext 1. См. пример 2 если приведение типов сделать с помощью AnsiString то получаем "2" так же как и с помощью itoa. Если с помощью char то тот рисунок см. значек выводится такой... Жду еще подсказок... Нужно выполнить такую операцию.... Имея два блока по 32 бита в виде символов.. выполнить операцию исключающей или - ^ и с возможностью потом правильно конвертировать обратно получив символы получаемые в зовершении.. Очень срочно! заранее спасибо.. ... |
| 28.01.2007, 13:37 |
| 28.01.2007, 14:35 |
Сорри F5 запал...:) ... |
| 28.01.2007, 14:35 |
UlanOf UlanOf Код: plaintext 1. См. пример 2 если приведение типов сделать с помощью AnsiString то получаем "2" так же как и с помощью itoa. Если с помощью char то тот рисунок см. значек выводится такой... Жду еще подсказок... Нужно выполнить такую операцию.... Имея два блока по 32 бита в виде символов.. выполнить операцию исключающей или - ^ и с возможностью потом правильно конвертировать обратно получив символы получаемые в зовершении.. Очень срочно! заранее спасибо.. 1. Для функции шоумессадж нужна строка а не число. В чем ты и убедился. 2. Вариант 1. Приобразовать строки в числа и выполнить искл. или. Вариант 2. Написать функцию искл. или для строк. ... |
| 29.01.2007, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029559]: |
182ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 481ms |
