SSL соединение с сервером в Linux
Есть программа, написанная в MS Visual Studio NET на MFC, которая устанавливает SSL-соединение с сервером. Выдаёт сообщения пользователям и прочие фишечки-рюшечки. Есть мысль написать такой же вариант под линукс. Начинал полгода назад изучать QT. Недобил из-за нехватки времени. Сложно ли будет найти и использовать аналоги виндовым api-шным функциям (SSL-соединения и т.п., интерфейс естественно будет переписан) для переписания приложения на QT? Или может быть стоит написать консольную версию, а потом иксовую надстройку над ней? Подскажите самый простой вариант переписывания программы на Linux? ... |
| 04.02.2007, 20:23 |
BurzumЕсть программа, написанная в MS Visual Studio NET на MFC, которая устанавливает SSL-соединение с сервером. Выдаёт сообщения пользователям и прочие фишечки-рюшечки. Есть мысль написать такой же вариант под линукс. Начинал полгода назад изучать QT. Недобил из-за нехватки времени. Сложно ли будет найти и использовать аналоги виндовым api-шным функциям (SSL-соединения и т.п., интерфейс естественно будет переписан) для переписания приложения на QT? Или может быть стоит написать консольную версию, а потом иксовую надстройку над ней? Подскажите самый простой вариант переписывания программы на Linux? Может тебе библиотеку OpenSSL поюзать? Apache ее использует... ... |
| 05.02.2007, 06:34 |
http://]curl.haxx.se/ ... |
| 05.02.2007, 08:39 |
Станислав СМожет тебе библиотеку OpenSSL поюзать? Apache ее использует... Нарыл в сети книжку Шона Уолтона "Создание сетевых приложений в среде Linux". Там как раз описано соединение через OpenSSL. На сервере стоит и обрабатывает всё Apache. Т.е. с выбором определился. Теперь вопрос: лучше написать консольную версию программы, а потом над ней иксовую надстройку в QT или сразу воять в иксах? С консольной версией получится более универсальная версия, но пока даже не представляю насколько сложно будет писать надстройку. Консольное соединение, думаю, будет полезно многим пользователям сети, которые работают в линуксе. Либо сделать версию в QT, а потом из существующих участков кода написать консольную версию? Желательно, чтобы программа работала и в других юниксовых системах, например, *BSD. ... |
| 05.02.2007, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029507]: |
63ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 414ms |
