Сложение числе с плавающей точкой в двоичном коде
Всем, здравствуйте и спасибо, кто откликнется. Помогите пожалуйста новичку при программировании на чистом С, до этого имел дело только с дельфями. Подскажите как написать программку на С для сложения по модулю 2 для 2-х чисел (32 бита) со знаком. При переполнении происходит расширение операнда до 64 бит. И где в интернете можно почитать о том как пишуться такие программки на языке С или С++. Всем еще раз Спасибо. ... |
| 05.02.2007, 11:00 |
В-1 взять __in64 и юзать как расширенный В-2 залезить в рекгистры (флаги) и понять, что произошло переполнение. первое легче и лучше. аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 05.02.2007, 12:34 |
Jacob_81 Подскажите как написать программку на С для сложения по модулю 2 для 2-х чисел (32 бита) со знаком. При переполнении происходит расширение операнда до 64 бит. И где в интернете можно почитать о том как пишуться такие программки на языке С или С++. Что значит в данном случае сложение по модулю 2 ? Если имеестся ввиду ввиду XOR, то я не понимаю как может произойти переполнение. c = a^b ... |
| 05.02.2007, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029505]: |
170ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
