Получение доступа к данных по абсолютному адресу
Как получить доступ к абсолютному адресу памяти? Если в программе указать char *info; info=(char *)0xf000; , то info будет ссылаться на адрес той памяти, которая выделена под эту программу. Необходимо же получить доступ к абсолютному адресу. ... |
| 06.02.2007, 14:02 |
NightSpiderКак получить доступ к абсолютному адресу памяти? Если в программе указать char *info; info=(char *)0xf000; , то info будет ссылаться на адрес той памяти, которая выделена под эту программу. Необходимо же получить доступ к абсолютному адресу. С точки зрения процесса это и есть абсолютный адрес. Или Вы хотите с точки зрения ОС, тогда изучайте API менеджера виртуальной памяти Вашей ОС. И пишите на уровене ядра. ... |
| 06.02.2007, 14:21 |
NightSpiderКак получить доступ к абсолютному адресу памяти? Если в программе указать char *info; info=(char *)0xf000; , то info будет ссылаться на адрес той памяти, которая выделена под эту программу. А почему? 0xf000 - этот адрес всегда выделяется под программу? Не понял ничего ... |
| 06.02.2007, 15:16 |
NightSpiderКак получить доступ к абсолютному адресу памяти? Если в программе указать char *info; info=(char *)0xf000; , то info будет ссылаться на адрес той памяти, которая выделена под эту программу. Необходимо же получить доступ к абсолютному адресу. до тех пор пока микрософт не купил сисинтернался у них была библиотека прямого доступа к памяти. Попробую посискать если не потерялась ... |
| 06.02.2007, 21:43 |
char *info; info=(char *)0xf000; В результате вы получите в info число 0хf000. Причём здесь адрес? Если попытаетесь использовать это число как указатель на что-то в винде, то обломитесь, так как виртуальные адреса до 0х10000 недоступны, и обращение к ним вызывает ошибку. Так же хочется уточнить, что же вы имееете ввиду под "абсолютному адресу памяти" - вас какая память интересует? Если физичская - то в ядро вам дорога. ... |
| 06.02.2007, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029490]: |
223ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 564ms |
