Qt. Приведение типа double к Q_INT64 или Q_LLONG
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.02.2007, 10:27 |
Попробуй round() перед приведением к 64. Зачем используешь char* не понял. ... |
| 09.02.2007, 10:33 |
AkhЗачем используешь char* не понял.Это Borland использует в структуре XSQLVAR файл ibase.h. Я просто краткую выжимку сделал для форума. AkhПопробуй round() перед приведением к 64.Сейчас попробую. ... |
| 09.02.2007, 10:38 |
Код: plaintext Спасибо. Только не пойму чем double после round() круче чем простое приведение типов и круче чем ceil() и floor() - их я тоже юзал, но не помогало. ... |
| 09.02.2007, 11:32 |
double round(double x); ОПИСАНИЕ Эти функции округляют аргумент x до ближайшего целого значения, но при округлении в половине случаев использует направление округления от нуля (независимо от текущего направления округления), вместо округления так, как это делает функция rint(). double nearbyint(double x); ОПИСАНИЕ Функции nearbyint округляют аргумент до целого значения в формате числа с плавающей запятой, используя текущее направление округления и без вызова исключительной ошибки inexact. Функции rint делают то-же самое, но вызовут исключительную ошибку inexact, если результат отличается по значению от аргумента. Кто-нибудь может прокомментировать какую лучше использовать, чтобы получить гарантированный результат? Суть вот в чём: Пользователь ввёл число мне его необходимо в базу записать. Но InterBase типы NUMERIC хранит как INT64. При считывании 11605 * pow(10, -2) получаем 116.05 При записи 116.07 / pow(10, -2) получаем 11607.чего-то приведение типа (Q_INT64) 11607.чего-то —> получаем 11606. (Q_INT64) round(11607.чего-то) помогает и даёт 11607 Но там double round(double x); про какую-то половину случаев пишут. Какую функцию использовать, чтоб не нарваться на неприятности с заказчиками??? ... |
| 09.02.2007, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029476]: |
178ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 448ms |
