передвижение формы не только за заголовок
пишу в с++Билдере, делаю так: в h-файле прописываю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. показываеть на эту строку: Код: plaintext ... |
| 13.02.2007, 17:44 |
вообщем незнаю каким чудным образом но так заработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2007, 19:10 |
Написанный текст больше смахивает на текст из под VS. А в билдере, наверное хватило бы обработчика onmousemove. (ну и наверное onmousedown чтобы снять координаты формы при начале движения) ... |
| 13.02.2007, 19:12 |
я пробовал в он маусмув, но перерисовка была ужасной ... |
| 13.02.2007, 19:24 |
sashka304вообщем незнаю каким чудным образом но так заработало: Код: plaintext 1. 2. 3. Зачем так усложнять? Пиши Код: plaintext 1. 2. 3. При этом этим способом можно перемять не только форму а любого наследника класса TControl. ... |
| 13.02.2007, 19:27 |
спасибо большое! так заработало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 13.02.2007, 21:29 |
sashka304спасибо большое! ... а с этой вещью не хотело Код: plaintext Там вся фишка в ((TControl *)Sender)->Parent . В конкретном случае радителем компонента является форма! А если так Код: plaintext ... |
| 14.02.2007, 16:42 |
Кстати, если менять значение 0xF012 в Код: plaintext А если напишиш след. функции, то компоненты можно превратить в окна и перемещять, изменять их размеры; а потом назад - в обычные компоненты. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Пример из книги по Delphi ... |
| 14.02.2007, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029453]: |
164ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 500ms |
