if-else or ? :
Привет всем ! Кто то знает, чем реально (кроме syntax) отлечаются if - else и ? :, или что быстрее работает ? ... |
| 15.02.2007, 15:34 |
if-else or ? :
ParadoxxПривет всем ! Кто то знает, чем реально (кроме syntax) отлечаются if - else и ? :, или что быстрее работает ? скорее всего в большей степени зависит от 1) компилятора который Вы используете... 2) режим компиляции... сейчас оптимизаторы компиляторов настолько продвинулись, что думаю результат будет в большинстве случаев одинаков вплоть до используемых регистров... с уважением (круглый) ЗЫ Ответ быстрее всего Вы получите - запустив отладчик после интересующего Вас компилятора, в интересующем Вас режиме. ... |
| 15.02.2007, 15:41 |
if-else or ? :
if не возвращает значения ... |
| 15.02.2007, 15:45 |
if-else or ? :
Akhif не возвращает значения кхм.. я воспринял правда как при прочих равных... ну типа вот так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. думаю оптимизатор один фиг приведёт ко второй...кхм.. если разный функционал пытаемся - тогда и сравнивать нефик... с уважением (круглый) ... |
| 15.02.2007, 15:56 |
if-else or ? :
kolobok0думаю оптимизатор один фиг приведёт ко второй...кхм.. если разный функционал пытаемся - тогда и сравнивать нефик... Согласен. Логически это одно и то же. Хороший компилятор, считаю, должен генерить одинаковый код в таких случаях: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Для вашего примера, думаю, в компиляторе должны быть вложены эмпирические алгоритмы. Кстати, еще о структуре - if без else бывает. ... |
| 15.02.2007, 16:10 |
if-else or ? :
В принципе в плане скорости можно сказать, что различий не должно быть. ... |
| 15.02.2007, 16:23 |
if-else or ? :
Paradoxx пишет: > Кто то знает, чем реально (кроме syntax) отлечаются if - else и ? :, или IF - это управляющая конструкция, а ? : - выражение. ? : может употребляться только в выражениях, а IF не может. > что быстрее работает ? Все равно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.02.2007, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029443]: |
172ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 433ms |
