Как сделать что-то вроде визарда?
Мне нужно сделать приложение, у которого последовательно открываются окна. Какое будет следующее окно определяется нажатой кнопкой на текущем окне. Я придумал такую схему. Есть набор окон (F1, F2 ... Fn). Есть цикл, скажем, в main(), который по указателю запускает окна. Есть, допустим, объект, который хранит указатели на окна, и который доступный для каждого окна и для main(). Каждое окно при нажатии определённой кнопки, выбирает из объекта указатель на определённое окно и подменяет указатель в main() на нужный, после чего завершается. Благодаря циклу управление переходит к следующему окну. Надеюсь доходчиво объяснил. Проблема в том что реализовать это я не смог, т.к. получаются перекрёсные ссылки на файлы с классами (#incude). В каждый файл с классами окон нужно включить файл с классом, где хранятся указатели на все остальные окна, а в файл с этим классом надо включить файлы с окнами. Помогите решить эту проблему кто чем может. Заранее спасибо. ... |
| 13.02.2007, 11:20 |
Как сделать МАСТЕРА ( WIZARD) (на 99.99% уверен) имеется в книгах Kate Gregory, David Kruglinsky С++ для профессионалов это Visual C++ 6.0 [SRC c++][/SRC] ... |
| 13.02.2007, 11:36 |
PLINTEC Проблема в том что реализовать это я не смог, т.к. получаются перекрёсные ссылки на файлы с классами (#incude). В каждый файл с классами окон нужно включить файл с классом, где хранятся указатели на все остальные окна, а в файл с этим классом надо включить файлы с окнами. Вместо инклуда можно вставить одну строку с объявлением имени класса, на который потом объявишь указатель. ... |
| 13.02.2007, 15:03 |
на visual c++ 6: в книжке секунова "прогаммирование visual c++ 6.0 " по шагам расписано, куда нажимать и что написать загрузить ее вроде можно здесь ... |
| 13.02.2007, 18:06 |
Пробовал использовать объявления классов вместо инклудов, но не помогает. Если что, я пытаюсь писать в VC 2005 на managed C++ (может какая-то разница есть). ... |
| 14.02.2007, 14:26 |
В WinAPI есть такая шрука - RegisterClass и GetClass. И никаких инклюдов, только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.02.2007, 19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029419]: |
168ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 461ms |
