Как такое обойти
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. После вызова процедуры res принимает значение "\x01". Т.е. всё, что до терминатора, как мне сделать, чтобы в res было все элементы массива ar? ... |
| 20.02.2007, 13:44 |
Как такое обойти
воин темноты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. После вызова процедуры res принимает значение "\x01". Т.е. всё, что до терминатора, как мне сделать, чтобы в res было все элементы массива ar? использовать не копирование строки (реакция на терминальный нуль или указанную длину строки), а копирование памяти: memcpy с уважением (круглый) ... |
| 20.02.2007, 13:49 |
Как такое обойти
kolobok0 воин темноты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. После вызова процедуры res принимает значение "\x01". Т.е. всё, что до терминатора, как мне сделать, чтобы в res было все элементы массива ar? использовать не копирование строки (реакция на терминальный нуль или указанную длину строки), а копирование памяти: memcpy с уважением (круглый) Точно, спасибо. А аналог для strncat какой, не подскажите? ... |
| 20.02.2007, 14:00 |
Как такое обойти
maXmomemcpy Так, не понял. Одна функция должна копировать, а другая добавлять ... |
| 20.02.2007, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029411]: |
223ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 500ms |
