MySQL в VC++
Привет.., у меня проблема с mysql.h Есть пример (которий в MYSQL сервере есть) и он компилитса.. . а когда я создаю новый проект и поключаю mysql.h то при компиляции выдает ошыбку.., Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как с етим боротся.... ?????? ... |
| 28.11.2006, 15:07 |
MySQL в VC++
Igor GrybПривет.., у меня проблема с mysql.h Есть пример (которий в MYSQL сервере есть) и он компилитса.. . а когда я создаю новый проект и поключаю mysql.h то при компиляции выдает ошыбку.., Как с етим боротся.... ?????? Похоже компилятор не может найти указанный Вами класс, структуру или юнион. скорее всего нужен ышо одын или более ашников перед указанным Вами. Либо (возможно 'и') указать нэймспэйсы.... Какой ашник, либо какой нэймспэйс - очень просто... ищите во всей библиотеке то, что компилятор не может найти. Далее смотрите ашничек... если криминала нет - просто в тупую его подключаете перед тем которым материться... если продолжается ругань на другой класс - то повторяете усё ышо раз..и так пока не заткнётся... (круглый) ... |
| 28.11.2006, 15:22 |
MySQL в VC++
Попробуй воспроизвести включение всех заголовков как и в примере. Также перенеси в свой проект все определения, (-DXXX ), сделанные в проекте примера. ... |
| 28.11.2006, 15:55 |
MySQL в VC++
Попробуй перед инклудой mysql.h поставить #include <Winsock2.h>, если не поможет, посмотри ошибки изменяться? ... |
| 29.11.2006, 11:41 |
MySQL в VC++
Еще вариант - берем рабочий пример и последовательно переделываем его в свой код. ... |
| 29.11.2006, 11:54 |
MySQL в VC++
Тут можно отследить, какие типы/фунции неизвестны. Опрдеделить откуда они берутся, и ставить ведущие инклуды. ... |
| 29.11.2006, 12:28 |
MySQL в VC++
AkhТут можно отследить, какие типы/фунции неизвестны. Опрдеделить откуда они берутся, и ставить ведущие инклуды.Синтаксические ошибки в хедере - обычная причина: компилим с неверными #define, хотя м.б. и наведенные ошибки. ... |
| 29.11.2006, 13:03 |
MySQL в VC++
pandrew AkhТут можно отследить, какие типы/фунции неизвестны. Опрдеделить откуда они берутся, и ставить ведущие инклуды.Синтаксические ошибки в хедере - обычная причина: компилим с неверными #define, хотя м.б. и наведенные ошибки. Да, здесь может быть и то и другое. В защиту наведенных ошибок - обычно <windows.h>, например, инклуды которые его используют не инклудят в себя. Т.к. здесь не может быть найден тип SOCKET, то, по всей видимости, операционную систему, если он кросс-платформенный, определил правельно. ... |
| 29.11.2006, 13:09 |
MySQL в VC++
Код: plaintext 1. СУПЕР,,,,, всьо заработало. А вот если на лінукс .. тогда как ? есть фал где описан такой клас для линукса ? Спасибо.... ... |
| 29.11.2006, 13:19 |
MySQL в VC++
Igor Gryb Код: plaintext 1. СУПЕР,,,,, всьо заработало. А вот если на лінукс .. тогда как ? есть фал где описан такой клас для линукса ? Спасибо.... Не знаю, какая у тебя библиотека. Надо или документацию прочитать или с постоением исходников разбираться. Для линуса, например, есть пакет mysql-devel. ... |
| 29.11.2006, 14:04 |
MySQL в VC++
У меня проблема один в один. Подключаю я этот mysql.h (из MySQL) и вижу точно такие же ошибки (правда не все) сделал такие же действия, которые помогли автору темы, но увы все стало еще хуже... Можно пояснить новичку в работе с базой через С++ и какие includы надо подключить. Заранее спасибо. ... |
| 22.02.2007, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029389]: |
181ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 507ms |
