Файловые операции
Есть текстовый файл. Надо переформатировать текст в нем так, чтобы новые строки начинались через каждые пятнадцать символов. Как это програмно осуществить? ... |
| 24.02.2007, 17:47 |
Файловые операции
vlad_val пишет: > Есть текстовый файл. Надо переформатировать текст в нем так, чтобы новые > строки начинались через каждые пятнадцать символов. Как это програмно > осуществить? Предлагаю написать соответствующую программу. Есть другие предложения ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.02.2007, 09:23 |
Файловые операции
Хорошо, я вот со своими знаниями вот так накалякал: void main() { FILE *F1, *F2; char ch = 0; int Count = 0; F1=fopen("D:\\WORKING\\1.txt", "r"); F2=fopen("D:\\WORKING\\2.txt", "w"); while(!feof(F1)) { fscanf(F1,"%c",&ch); fprintf(F2,"%c",ch); Count++; if(Count > 14) { Count = 0; fprintf(F2,"/r/n"); } } fclose(F1); fclose(F2); return; } но в файл в текст добавляются "/r/n" , а перехода на новую строку не происходит. ... |
| 25.02.2007, 12:47 |
Файловые операции
вместо /r/n нужно писать \n ... |
| 25.02.2007, 13:07 |
Файловые операции
vlad_val пишет: > но в файл в текст добавляются "/r/n" , а перехода на новую строку не > происходит. "\r\n". Но вообще-то надо ТОЛЬКО "\n". \r добавится автоматом сам , если это нужно с точки зрения данной операционной системы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.02.2007, 13:40 |
Файловые операции
vlad_valХорошо, я вот со своими знаниями вот так накалякал: void main() { FILE *F1, *F2; char ch = 0; int Count = 0; F1=fopen("D:\\WORKING\\1.txt", "r"); F2=fopen("D:\\WORKING\\2.txt", "w"); while(!feof(F1)) { fscanf(F1,"%c",&ch); fprintf(F2,"%c",ch); Count++; if(Count > 14) { Count = 0; fprintf(F2,"/r/n"); } } fclose(F1); fclose(F2); return; } но в файл в текст добавляются "/r/n" , а перехода на новую строку не происходит. Если верно понял условие, то из исходного файла надо переносы строк удалять? тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.02.2007, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029365]: |
52ms |
50ms |
| others: | 277ms |
| total: | 419ms |
