Подскажите пожалуста что я не так сделал
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.02.2007, 07:02 |
А не проще организовать меню так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. А вообще меню лучше вынести в отдельную процедуру, тогда его можно будет вызывать например в конце отработки пунктов меню. ... |
| 28.02.2007, 08:27 |
Пропустил : key нада определить как символ... Код: plaintext ... |
| 28.02.2007, 08:29 |
а как сделать чтобы при ошибочном вводе символа не вылетать из программы, а продолжать её работу? (я про try catch) ... |
| 01.03.2007, 06:42 |
_Sk_ S> а как сделать чтобы при ошибочном вводе символа не S> вылетать из программы, а продолжать её работу?не выходить из бесконечного цикла Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 06:54 |
эээ, не понял. это исп-ть for(;;)что-ли? ... |
| 01.03.2007, 07:44 |
while(1); - бесконечный цикл... Если будет нажат символ с 1 по 4 то будут выполняться процедуры punkt1, punkt2, punkt3, punkt4... После выполнения процедуры управление будет возвращаться Main() в точке входа в процедуру... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Далее если требуется сделать выход из меню по нажатию какой либо конкретной клавиши, то в цикле нада задать для нее условие... Например выход по символу "е" будет иметь вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.03.2007, 07:55 |
| 01.03.2007, 08:12 |
глюк какой-то... сообщение про for высыпалось 2 раза... хорошо, а если например key сделать не типа char, a int. Тогда будет не case '1': ... , а case 1: ... пользователь например вместо цифры жмет букву. я хочу обработать это исключение. при обработке (писал вначале как я это сделал) я вылетаю из программы, а мне нужно попасть опять в меню. Вопрос: как обработать исключение в try{} catch{} что бы при нажатии пользователем буквы вернуться опять в меню? ... |
| 01.03.2007, 08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029354]: |
32ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 304ms |
