Как открыть файл для чтения на сетевом диске
Вопрос нужно организовать чтение данных(открыть файл нужно) с сетевых дисков, подскажите как это можно реализовать где чего прочитать??. Желательно использывать NetBios протокол. ... |
| 02.03.2007, 12:43 |
а чем отличается сетевой диск от родного? кажется ничем. ... |
| 02.03.2007, 13:35 |
а попробуй его окрыть чем нибудь с++ СFile или еще как-то, когда строится дерево дя разницы нету а отркрыть файл тогда начинаются проблеммы ... |
| 02.03.2007, 13:39 |
Andrey1306..Желательно использывать NetBios протокол. Суровое требование. NetBios довольно сложно программировать. Думаю, что в этом разрезе само чтение файла, как таковое будет пустяком по сравнению с кучей подготовительных операций, которые вам нужно сделать в сеансе (аутентификация и т.п.). А под какую ОС это надо сделать, если не секрет? ... |
| 02.03.2007, 13:54 |
под Windows от 2000 до Vista ... |
| 02.03.2007, 13:59 |
Andrey1306под Windows от 2000 до Vista ну так же, как обычный файл - "\\mycomp\\mydir\myfile" Если Експлорер видит - проблем быть не должно ... |
| 02.03.2007, 18:18 |
A. Fig Lee Andrey1306под Windows от 2000 до Vista ну так же, как обычный файл - "\\mycomp\\mydir\myfile" Если Експлорер видит - проблем быть не должно а вы когда нибудь пробовали ? подавляющее большинство файловых функций не поддерживают UNC пути знаю только CreateFile, OpenFile, CopyFile ... |
| 02.03.2007, 21:29 |
Lepsik A. Fig Lee Andrey1306под Windows от 2000 до Vista ну так же, как обычный файл - "\\mycomp\\mydir\myfile" Если Експлорер видит - проблем быть не должно а вы когда нибудь пробовали ? подавляющее большинство файловых функций не поддерживают UNC пути знаю только CreateFile, OpenFile, CopyFile А какие еще надо чтоб поддерживали для "прочитать файл"? ... |
| 03.03.2007, 00:12 |
Прошу прощения, надо наврное уточнить что это будет работать как служба, и начинаются проблемы с правами доступа, действительно с обычным способом (приложение) открытить и изменить файл можно (если открыт доступ конечно ) а если через службу то не можем получить доступ ... |
| 03.03.2007, 12:27 |
Andrey1306Прошу прощения, надо наврное уточнить что это будет работать как служба, и начинаются проблемы с правами доступа, действительно с обычным способом (приложение) открытить и изменить файл можно (если открыт доступ конечно ) а если через службу то не можем получить доступ Так запустите службу от не от LocalSystem, а от аккаунта обладающего сетевыми правами, при необходимости - имперсонализируйтесь ... |
| 03.03.2007, 12:52 |
Andrey1306 пишет: > Вопрос нужно организовать чтение данных(открыть файл нужно) с сетевых > дисков, подскажите как это можно реализовать где чего прочитать??. Так же, как и локальных. Никаких NetBios для этого не надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2007, 21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029338]: |
73ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 438ms |
