Перегруженный конструктор
Проблема следующая, класс содержит член - ссылку, есть два конструктора, различаются одним параметром, а так все одинаково, при попытки использовать во втором конструкторе, первый, выдается следующее сообщение no appropriate default constructor available что не верно, очень не хочется переписывать одно и тоже два раза, или даже больше. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.03.2007, 19:41 |
dimadvПроблема следующая, класс содержит член - ссылку, есть два конструктора, различаются одним параметром, а так все одинаково, при попытки использовать во втором конструкторе, первый, выдается следующее сообщение no appropriate default constructor available что не верно, очень не хочется переписывать одно и тоже два раза, или даже больше. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Надо так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.03.2007, 19:51 |
[src с++] A::A(ClassB& _B, int _iCount) :m_cMember(_B) // амперсанд перед _B лишний { [/src]---- Если молния в лоб угодит, Значит просто подставлен лоб ... |
| 09.03.2007, 19:53 |
dimadv пишет: > Автор: "dimadv" > Проблема следующая, класс содержит *член - ссылку,* есть два > конструктора, различаются одним параметром, а так все одинаково, при > попытки использовать во втором конструкторе, первый, выдается следующее > сообщение > no appropriate default constructor available > что не верно, очень не хочется переписывать одно и тоже два раза, или > даже больше. > > class A > { > private: > ClassB& m_cMember; > public: > A(ClassB& _B); > A(ClassB& _B, int _iCount) > } > > A::A(ClassB& _B):m_cMember(&_B) > { .... } > A::A(ClassB& _B, int _iCount) > { > A(_B); > ...... > } Это - создание временной переменной , а не вызов конструктора. Если очень надо, то делается это так: new (this) A(_B); Но в вашем случае я думаю лучше продублировать либо весь код конструктора в другом конструкторе, либо продублировать только инициализацию мемберов, а какой-то сложный общий код инициализации вынести в отдельную функцию, которую и вызывать из двух конструкторов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2007, 12:27 |
MasterZiv dimadv пишет: > Автор: "dimadv" > Проблема следующая, класс содержит *член - ссылку,* есть два > конструктора, различаются одним параметром, а так все одинаково, при > попытки использовать во втором конструкторе, первый, выдается следующее > сообщение > no appropriate default constructor available > что не верно, очень не хочется переписывать одно и тоже два раза, или > даже больше. > > class A > { > private: > ClassB& m_cMember; > public: > A(ClassB& _B); > A(ClassB& _B, int _iCount) > } > > A::A(ClassB& _B):m_cMember(&_B) > { .... } > A::A(ClassB& _B, int _iCount) > { > A(_B); > ...... > } Это - создание временной переменной , а не вызов конструктора. Если очень надо, то делается это так: new (this) A(_B); Но в вашем случае я думаю лучше продублировать либо весь код конструктора в другом конструкторе, либо продублировать только инициализацию мемберов, а какой-то сложный общий код инициализации вынести в отдельную функцию, которую и вызывать из двух конструкторов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 MasterZiv ты чему детей учишь? Не дай бог класс будет наследником кого-то и по второму разу пойдет инициализация папы, он ведь потом и не сообразит где ресурсы текут!!! ... |
| 10.03.2007, 13:31 |
blinded пишет: > MasterZiv ты чему детей учишь? Не дай бог класс будет наследником С трудом представляю детей, программирующих на С++. Так что уж пусть сами думают о последствиях. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2007, 22:49 |
MasterZiv ты чему детей учишь? Не дай бог класс будет наследником кого-то и по второму разу пойдет инициализация папы, он ведь потом и не сообразит где ресурсы текут!!! да мало того, не дай бог неперехваченное исключение внутри вызываемого конструктора.. ... |
| 12.03.2007, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029289]: |
178ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 473ms |
