MFC: обращение к дизайнерским объектам
если содавать элемент не в динамике (в коде) а ручками в дизайне, как к этому объекту получить доступ? т.е. добавил я 1 кнопку в дизайне, одну в динамике, можно ли сделать так, чтобы я работал с ними одинаково? аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 14.03.2007, 21:24 |
Aklin пишет: > если содавать элемент не в динамике (в коде) а ручками в дизайне, как к > этому объекту получить доступ? Что-то я не понимаю, в дизайнере обычно управляющий элемент и member для него создаются НЕ ВРУЧНУЮ. А доступ - очень просто, заводишь такую же переменную, мембер класса или локальную, потом - Attach, делаешь что-то - Detach. Собственно это и делается в DDX_ . Можно и в DDX_ прописать обычным образом DDX_Control на созданный динамически контрол (не из ресурсов), но только надо чтобы к моменту первого DDX_ он уже был бы создан. Ну или параметрически вызывать данный DDX_Control из DDX_. > т.е. добавил я 1 кнопку в дизайне, одну в динамике, можно ли сделать > так, чтобы я работал с ними одинаково? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2007, 21:56 |
В принципе насколько я знаю, нету разницы создавать обьект через визард или в ручную. Визард просто генерирует код который можно и самому написать, так что в конечнем итоге нет разницы в плане работы с этим обьектом. Надеюсь я вопрос правельно понял :) ... |
| 15.03.2007, 08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029261]: |
167ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 486ms |
