Создание раздела на локальном диске
Задача такая: нужно создать виртуальный раздел (например, на диске С под него выделяем 2Гб - как VMWare, но не файл, а отдельный каталог, или диск), такой, чтобы в него можно было передавать информацию (на него копировать файлы), а из него ничего скопировать нельзя. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать? Желательно на билдере. ... |
| 21.03.2007, 19:43 |
Тогда удаляйте просто, все равно из него ничего скопировать назад нельзя. ... |
| 21.03.2007, 19:46 |
Удалить можно, если нужно будет. Никто не спорит. А по задаче советов нет? ... |
| 21.03.2007, 20:34 |
А какой смысл в этом? Если файл можно прочитать - значит его можно скопировать. Если файл нельзя прочитать - он без толку занимает место. Лучше почитай учебники по шифрованию. ... |
| 21.03.2007, 20:38 |
Вообще, это малая часть комплексной системы защиты. Мы избавляемся от сессионного доступа (пользователи в форточках) и получаем возможность практически на лету работать с конфеденциальной и обычной инфой. Смысл в том, что обычную инфу в конфеденциальную засунуть можно, а наоборот нет. ... |
| 21.03.2007, 20:54 |
DeviceIK aka DiKЗадача такая: нужно создать виртуальный раздел (например, на диске С под него выделяем 2Гб - как VMWare, но не файл, а отдельный каталог, или диск), такой, чтобы в него можно было передавать информацию (на него копировать файлы), а из него ничего скопировать нельзя. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать? Желательно на билдере. То, что вы хотите создать, противоречит концепции файловой системы, а в частности - обеспечения произвольного доступа к любой части файла средствами операционной системы. Если даже вам удастся создать нечто подобное - (свой собственный vxd драйвер ФС), нет гарантии что прикладное ПО (MS-Office например) будет работать корректно. Если - же вы создаёте своё собственное ПО которое будет работать на ОГРАНИЧЕННОМ кругу API взаимодействия с ФС (write only, serial access), тогда возникает вопрос - а зачем вам собственно нужна файловая система? Не проще ли использовать для хранения BLOB данных какую-нибудь СУБД, или HTTP или FTP сервер? ... |
| 21.03.2007, 23:41 |
А стандартными NTFS правами доступа никак? Там можно было бы закрыть доступ на все, кроме записи, например. Однако не проверял, что при этом будет :). Скорее всего, нужно будет ещё доступ на поиск. Под никсом можно сделать себя хозяином папки и назначить ей доступ 633 - для всех разрешен доступ на запись и поиск, но читать папку нельзя никому кроме владельца. Проверял, работает. Содержимое папки увидеть никак, а файлы в неё копировать можно. Правда, и перезаписывать имеющиеся тоже... ... |
| 22.03.2007, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029170]: |
176ms |
| others: | 221ms |
| total: | 452ms |
