запутался на указателе на функцию
Код: plaintext Делал на подобие как описано в учебном пособии, но вываливается постоянно ошибки следующего плана : Вот мои тестовые исходники, три файла : собственно описание класса, реализация класса и прога с main() : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. насколько я понимаю первый варнинг не критичен, а вот с error C3867 никак не могу разрулиться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. в общем ошибка указывает на вызов элемент функции selectionSort() из элемент функции select() в двух местах. Целый день сёдня писал и запутался окончательно, как понимаю дело в передаче параметров, но что именно хочет компилятор не понимаю . Подскажите как быть то . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.03.2007, 21:25 |
Problema v tom chto bool( * )( double, double ) ukazatelj ne na funkciju chlen. To estj zdesj objavljaetsja ukazatelj na funkciju ne javljajushajusja chlenom kakogo libo klasa. A pri vizove funkciji selection sort proizvoditsja popitka peredatj ej uakazatelj na funkciju chlen klasa. Eto zapresheno. Samij prostoj sposob izbavitsja ot problemi vinesti objavlenija i opredelenija funkciji ascending i descending iz tela klasa Array. ... |
| 27.03.2007, 23:19 |
FasterHarder в общем ошибка указывает на вызов элемент функции selectionSort() из элемент функции select() в двух местах. Целый день сёдня писал и запутался окончательно, как понимаю дело в передаче параметров, но что именно хочет компилятор не понимаю . Подскажите как быть то . Тебе же компилятор написал: Код: plaintext ... |
| 28.03.2007, 09:42 |
Akh FasterHarder в общем ошибка указывает на вызов элемент функции selectionSort() из элемент функции select() в двух местах. Целый день сёдня писал и запутался окончательно, как понимаю дело в передаче параметров, но что именно хочет компилятор не понимаю . Подскажите как быть то . Тебе же компилятор написал: Код: plaintext Dumaju chto eto ne budet rabotatj potomu chto funkciju prinimaet ukazatelj ne na funkciju chlen. Sm. vishe. ... |
| 28.03.2007, 11:17 |
C++_forumAnswer Akh FasterHarder в общем ошибка указывает на вызов элемент функции selectionSort() из элемент функции select() в двух местах. Целый день сёдня писал и запутался окончательно, как понимаю дело в передаче параметров, но что именно хочет компилятор не понимаю . Подскажите как быть то . Тебе же компилятор написал: Код: plaintext Dumaju chto eto ne budet rabotatj potomu chto funkciju prinimaet ukazatelj ne na funkciju chlen. Sm. vishe. Ну да. Зато будет так: Код: plaintext 1. и соответсвенно, вызов через this. ... |
| 28.03.2007, 12:06 |
| 28.03.2007, 12:09 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.03.2007, 15:32 |
1. Походу у тебя две функции main() 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2007, 15:57 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 28.03.2007, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029157]: |
164ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 512ms |
