Подскажите по типам данных std::string
Здраствуйте. Подскажите как переделать тип std::string в CString. Второй вопрос что значит такая запись: Код: plaintext 1. При такой записи что происходит и переменная sPer какого типа получается? Спасибо всем кто откликниться. ... |
| 29.03.2007, 11:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2007, 11:39 |
Указатель на объект стандартного класса std::string. Сам класс по функциональности похож на CString. Отличается тем, что входит в стандарт С++. А CString входит только в MFC(?). ... |
| 29.03.2007, 18:08 |
Спасибо всем. Подскажите где можно достать стандарт C++ на русском желательно, хотя можно и на английском? ... |
| 31.03.2007, 06:40 |
BaikalyСпасибо всем. Подскажите где можно достать стандарт C++ на русском желательно, хотя можно и на английском? Вообще он платный http://www.ncits.org/cplusplus.htm Можно легко найти черновики http://cs.calvin.edu/books/c++/C++Standard-Nov97/ Читать стандарт -- это круто, но неблагодарное занятие. Если хочешь ботать первоисточник, лучше ботай Страуструпа. ... |
| 31.03.2007, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029125]: |
171ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 461ms |
