Нужен не trial ODAC для BCB6 , помогите люди !!!
Если кто может поделиться киньте на kunaki@pisem.net , буду сильно благодарен ... |
| 05.03.2007, 15:55 |
поищи на Здесь ... |
| 06.03.2007, 16:52 |
Нашёл несколько версий на китайских сайтах, все какие то кривые, скомпанованы из разных версий, поставить толком не могу. Люди ну у кого нибудь есть нормальный ODAC под BCB6, скиньте на kunaki@pisem.net , задолбался уже искать. Просто сделал одну прогу на DOA, работает нормально но всё равно ODAC лучше, и хочется если и делать то сразу по нормальному. ... |
| 09.04.2007, 13:01 |
Народ может у кого опыта поболее и руки попрямее , помогите на BCB 6 поставить, компаненты здесь http://www.ccrun.com/view.asp?id=136 ... |
| 09.04.2007, 13:15 |
There are two ways to compile and install ODAC for Windows manually. I. Using IDE Delphi and C++ Builder for Win32 -------------------------------- Run your IDE and walk through folowing steps: 1) Compile DAC run-time package (dacXX.dpk) 2) For Delphi 6,7 or C++ Builder 6 compile DAC GUI related package dacvclXX.dpk 3) Compile DAC design-time package (dcldacXX.dpk) 4) Compile ODAC run-time package (odacXX.dpk) 5) For Delphi 6,7 or C++ Builder 6 compile ODAC GUI related package odacvclXX.dpk If you are going to create CLX applications compile OdacClx.pas unit separately. 6) Compile and install ODAC design-time package (dclodacXX.dpk) You can find these packages in Source\Delphi5\*.dpk - for Delphi 5 Source\Delphi6\*.dpk - for Delphi 6 Source\Delphi7\*.dpk - for Delphi 7 Source\Delphi9\*.dpk - for Delphi 2005 Source\Delphi10\*.dpk - for Delphi 2006 Source\CBuilder5\*.bpk - for C++ Builder 5 Source\CBuilder6\*.bpk - for C++ Builder 6 To compile ODAC based application add ODAC Source directory path to the "Library Path". ... |
| 09.04.2007, 13:27 |
Спасиь за подсказку ))) Ну я это видел, не все пакеты ставятся нормально. Попробуйте поставьте, может у меня чего не так. ... |
| 09.04.2007, 13:43 |
Та же версия, ставил пару месяцев назад на BCB6 и на D7. В одном месте в исходниках пришлось закомментировать строку с упоминанием TRIAL. Больше никаких проблем не было. А вообще, попробовал бы может AnyDAC, он бесплатный да и отзывы хорошие, хотя сам не пробовал... Зато в соседней ветке можно будет у автора проконсультироваться в случае чего... ... |
| 09.04.2007, 13:51 |
Ну меня интересовал в ODAC, virtual table - я так понимаю это возможность создавать виртуальные таблицы не на сервере , а на рабочей станции, мне это есть интересно. ANYDAC я поставил, надо поразбираться. ... |
| 09.04.2007, 14:03 |
То есть пакеты ODAC у тебя нормально проинстоллировались ... |
| 09.04.2007, 14:07 |
Нормально, но насчёт Virtual Table - не помню, не использовал. В AnyDAC, вроде, тоже есть какой-то in-memory dataset. Кроме того, есть kbmMemTable и другие клиентские датасеты, если интересует только это ... ... |
| 09.04.2007, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029079]: |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 310ms |
