Linux eclipse ERROR!!!
Подскажите в чём проблема, в линуксе поставил Eclipse и создаю простой С++ проект, и он не хочет компилить !!!! выдаёт ошибку "Launch failed no binaries"!!!! ... |
| 12.04.2007, 17:08 |
Главная проблема Eclipse. Выкинь и возьми книжку по make ... |
| 12.04.2007, 17:12 |
мдя... давно работал в Eclipse... там чего-й то даелть надо, те. запуск в три джействия, не помню какие. по-умолчанию все нужные кнопки на таксбаре это точно... аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 12.04.2007, 17:43 |
PitBull выдаёт ошибку "Launch failed no binaries"!!!! А компилятор в системе присутствует? ... |
| 13.04.2007, 01:01 |
не, дело не в этом скорее, билдить похоже надо аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 13.04.2007, 10:01 |
Aklinне, дело не в этом скорее, билдить похоже надо аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует Там написано :"запуск обломался, бинарников нет". Вопрос - каких бинарников? Если "не компилится", значит среда сама по себе работает и проект в ней создается. Соответственно, первое, что в голову приходит - это отстутсвии gcc/g++ и т.д. все-таки имеет смысл проверить, есть компилер или нет. (в командной строке g++ --version). ... |
| 13.04.2007, 12:15 |
Создаешь Managed Make C++ project Создаешь в нем файлы, пишешь код. Сохраняешь (CTRL - S) билдишь (CTRL - B) В меню Run выбираешь пункт Run В появившемся окне слева щелкаешь мышью на С/С++ Local Aplication Появится конфигурация для твоего проекта, выбираешь ее Дальше в нажимаешь на кнопку Search project и выбираешь там свой исполняемый файл. Потом еще открываешь вкладку Debuger и выбираешь GDB Debuger. Все, после этого можешь запускать. :) Вообще лучше создавать Standard Make C++ project и вручную писать makefile ... |
| 13.04.2007, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029056]: |
234ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 578ms |
