как ввести строку с клавиатуры
Привет всем! Подскажите пожалуйста как осуществить проще ввод с клавиатуры (из консоли) строки. Ввод должен прерываться символом точки '.' Использую Borland C 3.1 под DOS. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Метод input читает нормально строку - но по приёму этой строки в методе main выводит на экран помимо всего прочего какую то хрень. Правильно ли я вообще реализую эту задачу? Помогите кто сможет... ... |
| 13.04.2007, 18:06 |
ЮныйСамоварПравильно ли я вообще реализую эту задачу?В принципе правильно. Ее можно и проще решить, но и такой подход вполне имеет право на жизнь. Ты сделал две ошибки: 1 - забыл выделить память под приемный буфер. То что программа вообще работает как есть - большая удача. Выдели память для s перед вызовом input() и передай в input длину выделенного буфера, а в input() проверяй чтоб буфер не переполнился. 2 - строка должна завершаться нулем. По получению конечного символа, поставь в буфере нолик вместо очередной буквы. ... |
| 13.04.2007, 18:20 |
ЮныйСамоварИспользую Borland C 3.1 под DOS. Метод input читает нормально строку - но по приёму этой строки в методе main выводит на экран помимо всего прочего какую то хрень. Правильно ли я вообще реализую эту задачу? Помогите кто сможет... Ну вообще-то не хило было бы место отвести по строчку, а то пишешь в белый сет как в копейкуБ фактически в произвольную облачть памятию А строчку надо завершить 0, иначе программа распечатает тебе от сюда и до обеда, тюею до первого встретившегося 0 ... |
| 13.04.2007, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029052]: |
176ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 501ms |
