C++Builder и СУБД Access
Доброе утро. Ребята, подскажите, пожалуйста! Я создаю программку на C++Builder 6 для работы с БД... В качестве базы данных использую Access. Так со всем, вроде, разобрался, но вот при переносе программы на другой ПК, теряется связь с базой данных(пишет что не может найти сервер ОDВС) - использую ADOConection. Заранее, спасибо! ... |
| 16.04.2007, 10:09 |
Люди, ну, что не кто не может подсказать?!!(( Или это я гоню?!... ... |
| 16.04.2007, 11:33 |
RomeoooДоброе утро. Ребята, подскажите, пожалуйста! Я создаю программку на C++Builder 6 для работы с БД... В качестве базы данных использую Access. Так со всем, вроде, разобрался, но вот при переносе программы на другой ПК, теряется связь с базой данных(пишет что не может найти сервер ОDВС) - использую ADOConection. Заранее, спасибо! Все нормально. Как ты делал соединение? Нужно в Пуск->Панель управления->Администрирование->ODBC создать алиас на твою базу, допустим называется MyBASE. Конекшн делаешь по алиасу и все. Теперь на других компах достаточно создать алиас.. ... |
| 16.04.2007, 12:18 |
я понимаю что можно так...но хотелось бы на другом компе, ничего не создавать, просто скопировать(или установить) и сразу работать!) ... |
| 16.04.2007, 12:33 |
авторя понимаю что можно так...но хотелось бы на другом компе, ничего не создавать, просто скопировать(или установить) и сразу работать!) Наверное ничего не выйдет - ODBC источник должен быть прописан на рабочей станции. PS installshield позволяет копировать alias на рабочую станцию ... |
| 16.04.2007, 17:19 |
А зачем ОDВС? Можно без него. Берёшь TADOConnection, при запуске программы формируешь строку соединения и подключаешься. Как вариант mdb держишь в одной папке с прогой, функцией GetCurrentDir() определяешь рабочую папку и вперёд. У меня такой вариант переносится на другой комп без проблем. Удачи. ... |
| 17.04.2007, 01:41 |
muk07 авторя понимаю что можно так...но хотелось бы на другом компе, ничего не создавать, просто скопировать(или установить) и сразу работать!) Наверное ничего не выйдет - ODBC источник должен быть прописан на рабочей станции.Не обязательно создавать источник. Но обязательно регестрировать драйвер. Romeooo, полный текст ошибки показывай ... |
| 17.04.2007, 01:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029033]: |
184ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
