Пердать параметр в статический метод класс
class { int i; static func() { // здесь надо проверить значение переменной i.. Как? } } Понятно, что можно вынести обьявление переменной i за пределы класса сделать её extern или в самом классе обьявить её статической, но это не подходит.. реально ли получитть доступ к i не делая её static или extern ??? ... |
| 20.04.2007, 16:55:24 |
Только передать в качесве параметра ... |
| 20.04.2007, 17:06:40 |
или сделать i статической. какая смысловая нагрузка у функции и у переменной? Если скажешь - можно будет подсказать тебе, как лучше сделать. ... |
| 20.04.2007, 17:10:28 |
спасиб.. ... |
| 20.04.2007, 17:11:58 |
Пердать параметр в статический мclass { int i; static func() { // здесь надо проверить значение переменной i.. Как? } } Понятно, что можно вынести обьявление переменной i за пределы класса сделать её extern или в самом классе обьявить её статической, но это не подходит.. реально ли получитть доступ к i не делая её static или extern ??? какого объекта класса ты хочешь проверить занчение i? ... |
| 20.04.2007, 17:13:00 |
StepLgили сделать i статической. какая смысловая нагрузка у функции и у переменной? Если скажешь - можно будет подсказать тебе, как лучше сделать. смысл очень простой, есть ф-я обратного вызова, static DWORD CALLBACK - она д.б. статической её вызывает ОС и в неё надо передать параметр из класса.. ... |
| 20.04.2007, 17:17:11 |
Akh Пердать параметр в статический мclass { int i; static func() { // здесь надо проверить значение переменной i.. Как? } } Понятно, что можно вынести обьявление переменной i за пределы класса сделать её extern или в самом классе обьявить её статической, но это не подходит.. реально ли получитть доступ к i не делая её static или extern ??? какого объекта класса ты хочешь проверить занчение i? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.04.2007, 17:18:56 |
при регистрации каллбака можно указывать параметр, который будет передан функции ... |
| 20.04.2007, 17:23:36 |
maXmoпри регистрации каллбака можно указывать параметр, который будет передан функции точно я нашел этот аргумет, LPVOID lpData автор Argument to be passed to the callback function. This parameter can be NULL. Спасиб... ... |
| 20.04.2007, 17:33:52 |
Пердать параметр в статический м Akhкакого объекта класса ты хочешь проверить занчение i? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Переменной класса не существует. i - это не переменная класса, она может быть переменной объекта. Здесь i это свойство класса. Свойство физически не существует. Обычная функция класса (метод), связана с объектом, т.к. всегда имеет указатель на объект. Статическая, же, функция этого указателя не имеет, значит, хотя, она и знает, что у этого класса есть такое свойство, не может добраться до переменной, не зная к какому объекту она принадлежит. ... |
| 20.04.2007, 17:33:54 |
Пердать параметр в статический м maXmoпри регистрации каллбака можно указывать параметр, который будет передан функции точно я нашел этот аргумет, LPVOID lpData автор Argument to be passed to the callback function. This parameter can be NULL. Спасиб... Ну, вот, пока сочинял поэму, уже разобрались. ;) ... |
| 20.04.2007, 17:35:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029007]: |
37ms |
92ms |
| others: | 215ms |
| total: | 394ms |
