Проблемка, связанная с формированием dataset
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. автор8.cpp(17) : error C3624: 'System::Xml::Serialization::IXmlSerializable': the compiler cannot find this type; it is defined in the assembly 'System.Xml' первое что пришло в голову написать перед main() так : Код: plaintext автор8.cpp(10) : error C2039: 'Serialization' : is not a member of 'System::Xml' 8.cpp(10) : error C2871: 'IXmlSerializable' : a namespace with this name does not exist 8.cpp(17) : error C3624: 'System::Xml::Serialization::IXmlSerializable': the compiler cannot find this type; it is defined in the assembly 'System.Xml' в общем я уже незнаю что делать, слазил в мздн, докопался до класса MarshalByValueComponent, но мне ничего этого не дало. Подскажите, может надо объявить какое пространство имен дополнительное, я уже много чего перепробовал. В xml не рублю вообще, так что подскажите как быть то. ЗЫ вроде пример то элементарный, даже стыдно спрашивать, а не получается( смотрел разные примеры, везде только есть System :: Data и все, а у меня так не работает ). Подскажите как быть то. ... |
| 26.04.2007, 00:41 |
DataSet^ ds = gcnew ... |
| 26.04.2007, 09:51 |
Код: plaintext авторDataSet^ ds = gcnew ничего не понял, что за дельфийский указатель. Думал такого в природе нет в с++. Можно слегка поподробней, если конешно не трудно. ... |
| 26.04.2007, 11:03 |
Я думаю заголовочных файлов не хватает. Какой компилятор ? ... |
| 26.04.2007, 11:15 |
Код: plaintext ... |
| 26.04.2007, 11:18 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т е причина была в глюке, необходимо просто было перегрузить комп . Всем спасибо, вопрос решен. ... |
| 26.04.2007, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2028969]: |
171ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
